Gosha89
Жуковский (RU)
Gosha89
14 May 2018
Здравствуйте!
Форд фокус 2 2.0 АКПП 2010 г.в.
Необходимо выполнить регулировку тепловых зазоров клапанов.
Интересует цена работы с Вашими запчастями.
Заранее спасибо!
Gosha89
4 April 2018mobile
FORDIAGNOSTIC_1
обязательно приеду!
Привезите поясничный упор, буду менять.Спасибо!
Gosha89
2 April 2018mobile
Добрый день!
Форд фокус 2 2.0 акпп
1.Замена масла ДВС + фильтр
2.Замена воздушного фильтра ДВС
3.Замена салонного фильтра
4.Замена тормозных колодок по необходимости.
5.Диагностика подвески (присутствует звук в верхней части колесной арки, в районе креплении стойки амортизатора к кузову)
6.Сломался поясничный упор водительского сиденья.
Хочу приехать в воскресенье 8 апреля утром с 10 часов.Запчасти Ваши, масло оригинал, остальное хорошие аналоги.Прошу озвучить стоимость и по возможности записать на указанную дату.Номер машины 225.Спасибо!
Gosha89
3 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
да, я буду.
Запишите, гарантирую явку. номер машины 225
Gosha89
2 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Готов быть 4 ноября в субботу часам к 12.
Подходит?
Gosha89
1 November 2017
Доброе утро!
Форд фокус 2 2.0 АКПП 2010 г в. пробег 200 т км.
Нужно сделать:
1.Замена салонного фильтра на угольный.
2.Замена воздушного фильтра двигателя.
3.Замена масляного фильтра двигателя.
4.Замена масла в двигателе.
5.Диагностика подвески.
6.Корректировка одометра.
7.Есть некоторые сложности с запуском двигателя, особенно утром.Заводиться иногда только при нажатой педали акселератора.С учетом установленного автозапуска, это создает неудобства.Пробовал накачивать давление топлива в рампе повторным включением зажигания перед запуском пробовал, не помогает.Обычно помогает только нажатие на педаль газа.Инжектор никогда не чистил.Хотелось бы решить эту проблему.
Запчасти ваши, мало оригинал, фильтра можно качественные аналоги или оригинал.
Прошу написать стоимости работ и запчастей.
Хотел бы приехать к вам в эти выходные (4, 5 ноября)
Спасибо!
Gosha89
21 April 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Масло заменил у вас в прошлое воскресенье.Всем доволен, сделали быстро и профессионально, коробка стала работать существенно мягче и быстрее.
Поясничный упор планирую починить при следующем ТО в вашем сервисе.
Спасибо!
Gosha89
19 April 2017
Добрый день!
Есть такая проблема с машиной:
Хочу убрать всю ржавчину и косяки лакокрасочного покрытия за годы эксплуатации.
Прошу предложить несколько вариантов решения проблемы (полностью или частично).Спешки особой нет.
Спасибо!
Gosha89
12 April 2017
Добрый день!
Хотел бы попасть к Вам в эти выходные 15-16 марта на замену масла в АКПП. Полная или частичная, как скажете после диагностики.Машина форд фокус 2 2010 год 2 л. Запчасти Ваши.
Так же есть необходимость починить поясничный упор спинки водительского сиденья если делаете такое.Он провалился вглубь спинки и торчит с обратной стороны, как бы не порвал обивку со временем.
Жду информацию.Спасибо.
Gosha89
23 November 2016mobile
Вот левый.Он и был виновником биения.Но ШРУС в отличном состоянии
Gosha89
18 November 2016mobile
Gosha89
Пробег крышки 140 т км где-то.Была проблема в жаркую погоду.Тупил мотор, не было тяги с низких оборотов.Заменя крышки вообще ни как не повлияла,проблема была в потихоньку прогорающих выпускных клапанах из за ГБО
Gosha89
17 November 2016mobile
Да,бываю там.фото завтра выложу
Gosha89
17 November 2016
пробег 170 т км.Оригинал с завода.Территориально ЮВАО обычно, хотя бываю и в других районах.Фото могу завтра скинуть, если есть пожелания по ракурсу, скажите
Gosha89
17 November 2016
Ещё у меня есть крышка дросельной заслонки, она же датчик положения.Так же в своё время поменял из-за неверной диагностики.Отдам за 1500р. В ней уверен на 100 %
Gosha89
17 November 2016
Вообще живу в области г.Жуковский, но пока привод катается в багажнике и я часто бываю в Москве.Могу скинуть фотку предварительно, на люфты проверял по примеру видео из ютуба, по тем параметрам он и правда в норме
Gosha89
17 November 2016
Добрый день!
Продам привод правый в сборе с Форд фокус 2 2.0 АКПП 2010 г в.Была вибрация при разгоне, в сервисе приговорили правый привод, поменял - вибрация осталась точно такая же, оказалось виноват левый)
Шрус не хрустел, пыльники все целые.
А, и левый привод тоже есть, но у него рваный внутренний пыльник.
Gosha89
5 October 2016
Разобрался со своей проблемой.Прогал выпускного клапана в первом цилиндре.Нашел отличных мотористов по фордам.Делают быстро, качественно и недорого.Всем спасибо!
Gosha89
30 September 2016
Добрый вечер!
Есть проблема с мотором 2.0.Пробег 170 т км. Появились пропуски зажигания на холостом ходу в одном цилиндре.Свечи катушки меняли местами, все равно пропуски в первом цилиндре.Померили компрессию (9,5 12 12,5 13), стала ясна причина пропусков.При добавлении масла в цилиндр компрессия с 9,5 поднимается до 12.Значит либо прогарела перемычка, либо залегли кольца.Опустили эндоскоп, зеркало целое, нагара достаточно, значит скорее всего кольца.Отсюда вопрос: кто подскажет хороший сервис или мастера в Москве или МО для ремонта и сколько он сейчас примерно будет стоить.Конечно пониманию что точно можно будет сказать посте разборки и дефектовки, но примерно думаю можно прикинуть.Заранее благодарю.
Gosha89
31 May 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Доброе утро!
Забрал запчасти, было бы удобно в выходные на замену.Суббота утро, день.
Когда можно?
