Evgeniy89
17 October 2015
Evgeniy89:
Начал обновлять прошивку приборки (до rom509(ya) full by quickie), чтобы избавиться от этой дурацкой снежинки, а он мне ошибку выдал в момент записи. При повторных попытках тоже самое((( Что делать!? Как реанимировать!? Шился через elm327 с ftdi (ft232r помоему) и переключателем шины, скорость 500000, драйвер vcp. Поствил размер блока 128 (было 256) дошло до 1950 из 4000 и выдало ошибку |
BubaFRM:
Отбой, прошил. Если у кого-то будет подобная проблема, рассказываю: косяк в том что чип в елм похоже перегревался иппц, в итоге уменьшил размер блока до 128(я так понимаю нагрузка меньше на чип), заморозил елм в морозилке и по быстрому в машину прошивать. Готово). |
И действительно все прошилось и заработало, благо ночью на улице морозец с ветерком был!
АНДРЕЙ1973
Да там собственно поднимать то ее не надо. Elmconfig подключается, начинает заливать прошивку и в определенный момент рубится. Я нашел в этой теме, человеку помогла морозилка))) типа elm перегревается. Вечером попробую.
Вот если бы кто в аренду на денечек нормальную elm'ку дал бы, не за спасибо естественно.
А ежели не поможет, тогда и за мастером ехать можно)))
При установке скорости 115200 все равно вылетает такая же ошибка примерно на четверти выполненой записи. Если ставить меньше скорость, тогда elmconfig говорит, что слишком маленькая скорость.
Evgeniy89
9 October 2015
Я немного неправильно написал. Скорость при запуске elmconfig стоит на авто. Я так понял он ее на 500000 ее выставил.
Прексно понимаю что на свой страх и риск. Протупил где то, где не знаю, теперь и взываю о помощи.
Elm'ку брал на ebay
ebay.com/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-/271959014957?txnId=1537105214017
Я думал она нормальная, или я ошибался?
Elm'у??? Ткните носом чтоб я понял о чем речь
Evgeniy89
8 October 2015
Абс будет работать. При этом на приборке всегда будет гореть значок ESP. Когда датчик подключишь все само погаснет и заработает
Evgeniy89
22 September 2015
У меня при диагностики выдает ошибку по CAN2. А на разъеме abs дава разных can приходят, какой из них CAN2?
Evgeniy89
22 September 2015
А у всех после установки на приборке esp постоянно горящее появилось?
И еще, согластно ранее выкладываемой распиновки разъема гидроблока:
На старом 18 - не известно = на новом 2 - К-линия диагностический.
Так вот у меня ни на старом, ни на новом там провода не было. Это критично? Если он нужен, то куда его тянуть?
Evgeniy89
22 September 2015
Elm'ка при попытке чтения выдает ошибку
Некорректный ответ от адаптера на запрос "AT TP 6":
Evgeniy89
22 September 2015
Добрый день! Я доставил себе esp к имеющемуся abs, теперь на панели все время горит иконка esp. И теперь собственно вопрос как его активировать? Получится ли это через блютусный elm327 или надо именно по usb? И нужно ли его переделывать на работу с обеими шинами?
Evgeniy89
21 September 2015
Всем привет! Поставил я себе esp к уже имеющемуся abs. Огромное спасибо форуму! Все даже с первого раза завелось)))
Вот только одна маленькая проблемка появилась - на штатной магнитоле из всего диапазона радио-волн теперь ловят только 3 штуки, при том в очень хорошем качестве, без помех. Подскажите где и что могло отвалиться?
