evgenich77
22 October 2015
zaharov1787
в RCM - 4-ая строка в обведенном Вами куске. Только сначала надо считать конфигурацию, а потом менять ее и записывать.
evgenich77
22 October 2015
цитата (IVavIV) |
Listvan я еще не делал, пока только распаял ЕЛМ, но вроде, после распайки какую-то AT команду вливать надо через терминал, не? |
Elmconfig все сделает сам, когда Вы зайдете в "настройку адаптера", запустите тест скорости, после чего нажмете "Настроить адаптер для шины MS-CAN".
evgenich77
22 October 2015
Serj_brk:
bvp33 А их не существует. Даже если кому-то повезло с конкретным адаптером, то не факт что следующий раз пришлют "правильный". Этож китай! Вот ради интереса можете почитать http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1592
Скрытый текстКупите ELS27 и забудьте о проблемах. Чтобы потом не было мучительно больно и не кричать "завалил модуль, что делать". Кстати, начал коллекционировать ссылки на подобные сообщения, что бы потом людей пугать!  x |
Согласен на 100%. Купил ELM на ALI - адаптер оказался на чипе СН340 с жестко прошитой скоростью 38400. Попросил тут на форуме ссылку, где можно купить работающий ELM, прислали ссылку на тот же магазин, где брал я. Выводы делайте сами...
evgenich77
22 October 2015
Listvan
Все ли работает, когда распаял назад??? Думаю работает только высокоскоростная шина. У меня было две попытки распаять ELM - и обе не удачные. В обоих случаях проблема была в тумблере. Они прозванивались, но конструкция настолько хреновая, что работали не надежно. Проверить можно перепаяв провода с 6 и 14 пинов на 3 и 11. ЕСли среднескоростная шина заработает, значит наши тумблеры из одной партии )))
evgenich77
14 October 2015
megafrostДиагностический адаптер ELS27Если брать на ALI с переключателем, то обязательно с чипом FTDI или Prolific!
evgenich77
14 October 2015
megafrostцитата: |
а случайно не такой был адаптер на СН340 по потрохам? |
Именно такой! Я так понял в нем жестко зашита скорость 38 400.
mandalore105Так и сделал! Заработало! Причина была в тумблере!!! КЗ не было, но конструктив такой, что контакт то был, то отсутствовал.
SerfRiderБрать надо либо с чипом FTDI, либо Prolific. Чип СН340 у меня отказался работать, судя по форуму, не только у меня.
http://ru.aliexpress.com/item/ELMConfig-elm-327...01560_9
в бюджет не входит, попробуй, может повезет.
P.S. На форуме много добрых людей, которые готовы помочь и дать попользоваться рабочим адаптером
по себе знаю!
evgenich77
13 October 2015
Добрый день! Ни как не могу заставить ELM 327 с чипом FTDI работать с шиной MS-CAN (((
Адаптер до и после перепайки прекрасно работает на HS-CAN (и считывает, и прошивает параметры) на скорости 500 000, но отказывается работать на MS... Кнопку "Настроить адаптер для шины MS-CAN" нажимал...
Использую ноут с Win10 64x. Драйвер 2.12.06 скачан с сайта FTDI. Переключатель шин был впаян специалистом компании, которая занимается производством измерительных приборов.
Проводил несколько экспериментов:
1. Отпаивал пины 6 и 14, оставляя 3 и 11, чтобы исключить КЗ с шиной HS.
2. При этом менял местами 3 и 11, дабы исключить неправильное подключение плюса/минуса с платы.
2. В ELMConfig пытался использовать драйверы FTDI и (V)CP.
Перерыл большую часть ветки, но ответа не нашел ((( Видел, что такие проблемы были и в основном дело было в тумблере как я понял. Пытался исключить тумблер экспериментом №1, но не уверен, что так можно.
Может есть у кого мысли, что делать???
Заранее благодарю!
P.S. до этого был ELM c чипом CH340, так и не смог с ним даже VIN считать - выкинул!
evgenich77
25 September 2015
civil-zz
Acquiring
В любом случае спасибо!!!
evgenich77
25 September 2015
Acquiringцитата: |
после перепайки на эту схему получилось сразу |
Прозвонил после перепайки - все согласно схеме, но работать отказывается, спотыкается на пробном тесте скорости. Уже на 19200 пишет NOK (((
evgenich77
25 September 2015
Acquiringцитата: |
перепаивал вот по этому примеру |
Припаял по этой схеме. Все равно не работает... Единственное, что изменилось, при переключении шины гаснет значение температуры на приборке, но на обеих шинах при попытке хотя бы считать VIN программа выдает ошибку (((
Все таки что-то с адаптером... А у Вас до перепайки получалось подключиться к авто и считать хотя бы VIN?
evgenich77
23 September 2015
Acquiringцитата: |
и еще я заказывал вот этот все работает отлично на скорости 500000 |
А на каком чипе Ваш адаптер? СН340?
evgenich77
23 September 2015
Acquiringцитата: |
вы воспользовались советом в шапке темы?? |
Да, долго изучал ветку прежде чем задать вопрос, чтобы не вызвать гневной реакции )))
В исходном состоянии не работает, поэтому решил не перепаивать, а купить новый. Спасибо за ссылку!!!
evgenich77
22 September 2015
Господа! Может кто-нибудь кинуть ссылку на Ali или Ebay, где можно купить ELM327, который точно будет работать после доработки?
Тот, что я купил на Ali работать отказался (((
Заранее благодарю!
evgenich77
22 September 2015
civil-zzцитата: |
а на 38400 подключается к машине? |
Только на скорости 38400 получается открыть порт. При попытке считать VIN появляется сообщение:
Записал лог. Не знаю как тут выложить, выложил тут:
https://cloud.mail.ru/public/9dpM/wuwL31iKM
evgenich77
22 September 2015
civil-zz
какие ошибки выскакивают? |
Система Windows 10 64 разрядная (пробовал на 7-ке 32 разр. - то же самое)
После сообщения переподключал адаптер и перезапускал ПО.
Подозреваю, что проблема с самим адаптером, но поискав по форуму не понял, как проверить адаптер или правильно настроить...
evgenich77
18 September 2015
civil-zz
Добрый день! Долго искал по форуму и в инете, но точного ответа к сожалению не нашел...
Купил ELM327 v1.5a c чипом СН340. При работе с ELM Config постоянно выскакивают ошибки... Смог подключиться к адаптеру только на скорости 38400, но к бортовому компьютеру подключиться не могу.
Поддерживает ли ELM Config полноценную работу с таким адаптером хотя бы по одной шине и какие настройки правильные?
Можно ли доработать адаптер с таким чипом, чтобы работать по обеим шинам?
