filk
29 December 2024mobile
Почему все говорят про 1-1.5 Ом когда в мануале ясно прописано сопротивление каждого мата 9 Ом?
Amadeos
Прямая линия это на второй лямбде (если она есть) которая катализатор контролирует, а на первый как раз такая
filk
10 October 2021mobile
Peter202
Было такое, решилось электриком под водительским сиденьем провода сгнили
filk
15 September 2021mobile
Добавлю ещё что RH43 и RH76 похоже идентичны (подойдут оба)
https://www.svtperformance.com/threads/thermosta...nBszQjR
filk
3 September 2021mobile
96odyvanchik69
RH75 тоже эбонитовый, только не найти или ждать долго, а я нашёл в наличии от Мондео 2(две лишние дырки под датчики)
filk
Существует, только оптом, ссылку кидаю Модер затирает, сегодня себе поставил новый RH43 эбонитовый вроде, нашёл за 5250+600 за два датчика б.у чтоб дырки лишние заткнуть.
Вот оптом есть
filk
3 May 2021mobile
Здесь вроде не встречал инфу что на клапане кхх фильтр стоит который менять надо, это по хорошему надо бы в шапку вынести
https://www.drive2.ru/l/7843730/
valkir62
Номера других производителей (кроссы):
1280210752, 1010113, 1665179, 4334875, 17108225, 3531222000, 91302pna003, 25169195, 166185l300, 166185l300, 9030107020, 035906149a, 06a906145, 8642736, 1280210752.
filk
15 April 2020mobile
После установки Трип компа (проводка была штатная обнаружена), подумалось что и проводка для птф скорее всего есть,проверил разъём идущий на вкл. света, второй справа бело-жёлтый ( см. Фото 2) провод есть, 3-его провода нет. Залезаем под Федю шарим как кроты и что видим? /\ фигвам проводки птф нет! Но мы не привыкли отступать! Ищем набор "штатная проводка для птф" 1340874 (см.фото1), набрав в емехе вижу цену 350 руб! и 22000, ну думаю закажу всё равно наверно отказ будет или ещё что, но нет заказ пришел только из набора была только проводка(см. фото 1) .Подключаем по инструкции с 3-ей страницы топика. Под подкрылком серый разъём, во 2ой справа снизу втыкаем разъём папа от (+ )птф проводки (-) на корпус . Собираем и всё. Всё работает штатно! То есть нужна была только проводка до разъёма до подкрылка ( на конце был уже пин, только разобрать разъём и вставить, соответственно ответный пин мама уже был ,что и вызвало удивление). фф1 рус 2.0 акпп 2004г! Может кому пригодиться!
Может кому пригодиться установка птф мой случай
https://www.drive2.ru/l/557533485338723508/
filk
26 December 2019mobile
Кто скажет почему 1.27 когда у всех на графиках1 ? Так вроде всё норм до
0.92 прыгает
filk
21 December 2019
1S7T-15C600-BE (ВЕРСИЯ П.О 2002-12-13) 3 поворотника ЕСТЬ Д.У НЕТ
filk
11 October 2019mobile
Kali0stro
Привет! Не подскажешь от 2.0 zetek us на наш русфокус 2.0 zetek поршни в сборе с шатунами встанут? (И выемки под клапана на сколько плохо или хорошо если подходят?)
filk
25 September 2019mobile
В форскан номер гем можно посмотреть?
Да кстати тоже эти две ошибки висят русфокус 2004г. хетч 2.0
Но я думал что ошибки по делу, по ремням отключил спинку водительского(сидушка стала греться быстро), а обогрев у лобового при смене фильтра оторвался пришлось наращивать.
filk
3 August 2019mobile
У кого нибудь такое было? На холодную с утра не держит холостой ход если подержать самому то через минуту две всё норм, ошибок по форскану нет kxx новый, катушка новая. Проявляется только если машина холодная через 8-10часов стоянки, а так всё норм едет, тянет(рус.фокус 2.0 акпп)пробег 168тыс.
Сам себе и отвечу.1)Откручиваем 2 болта бабочки 2)поднимаем авто снимаем колесо 3) опускаем рычаг вниз. Я опускал рычаг при помощи палки 100х50 длинной примерно 1.20м Правая сторона удобней палку можно просунуть и уперев в глушитель отогнуть рычаг иниз и застопорить палку справа. Выпрессовка кольцом с комплекта.Запрессовка кольцом от старого салена (удобней).
Всем привет и спасибо!Вопрос по бабочкам.При замене с пластинами без разбора подвески нужно ли 1) откручивать заднюю стойку 2) сжимать пружину? Вопрос был когда-то (что нужно открутить) а ответа не нашёл.
