Slava668
Самара (RU)
Slava668
31 January 2018mobile
Vell6486
Двигатель какой? 1.6 125 ? Вроде 98 в него лить не стоит ... И если не ошибаюсь , у 95 и 98 пуск в мороз будет более не стабилен нежели 92. Я всегда 95 лью
Slava668
АКБ менял пару месяцев назад, взял аналогичный по всем параметрам оригинальному, сброс делал
Slava668
29 January 2018mobile
Sparc
Фф3 1.6 125. С момента проблемы прошло уже несколько месяцев и я в виду доступности снова начал заезжать на ту злополучную заправку и все вроде было хорошо.. но пришли резко морозы и машина кое как заводилась раза с 4-5.. заводилась и тут же глохла.. при температуре -20 градусов. Искатал весь бенз и стал заправляться на проверенном лукойле - проблем нет... В минус 25 преданно заводится. Вывод сделал такой : бензин разбавляют и все зависит от партии... Бывают удачные и не удачные. Больше на эту заправку не вернусь
Slava668
Sparc
Проблема ушла, сделал датчик температуры ( тот что находится в зеркале) так же сменил заправку...
Slava668
6 November 2017
Привет. Проблема следующая:
При запуске на холодную, после простоя в 6 часов и больше, двигатель заводится с пол оборота, только вот сразу после запуска обороты падают в район 1000 об\мин, идет вибрация \ троение. Складывается ощущение, что машина вот вот заглохнет. Но через мгновение обороты поднимаются до прогревочных примерно 1.5 или 1.7 в зависимости от температуры за окном и работает в штатном режиме. Не припомню за 2 зимы, что бы при запуске у меня машина троила и хотела заглохнуть … Так как ошибок нет, никто не может поставить диагноз )
В предыдущем посте писал о том, что у меня не исправен датчик наружного воздуха. Посоветовали его и вовсе отключить — отключил. Как мне показалось проблема ушла, однако в день эксперемента температура на улице поднялась до + 10 и проблемы такой не возникало. С похолоданием проблема вернулась. Надеюсь, что статью прочитает человек который с этим столкнулся и даст точный совет. Методом "тыка" искать нет времени и стредств. На ютюбе нашел ролик с такой же проблемой. Там и датчик температуры работает, только коробка ПШ у меня МТ. Автор ролика мне пока не ответил. Собственно само видео www.youtube.com/watch?v=dZFrxWI9_-I
Slava668
6 November 2017
alexxx_78
Такая же проблема. Решилась ?
