alexander.olenev
24 September 2015
Так прошить PCM все равно не выйдет. Верну продавцу этот адаптер. Наткнулся тут на тему ELS27. елмконфиг будет работать на ней? фф2 рестайл.
alexander.olenev
24 September 2015
Тоесть нужен другой адаптер? Может дело в настройках или еще что? Какие то команды нужно прописывать в него читал, а так и не понял как это. сделать.
alexander.olenev
24 September 2015
Поставил. Порт открылся на 500000, но все равно не работает. Максимум считывает информацию ито один раз только, на следующий клик пишет ошибку.
alexander.olenev
24 September 2015
Всем привет. Купил переделанный ELM327 под форд, уже с переключателем, чип FTDI. Тест скорости проходит на 500000. А порт открывает только на 38400. пишет ошибку : Не удалось установить связь с FTDI: FT_GetStatus Failed. В чем может быть проблема??
