evgenii k
24 September 2015
гидро брал оригинал 5400р левую не оригинал 2000 по моему фирма jp дания а вот нижняя мне без платно досталась.но можно менять по очереди.потому что внешне ни каких дефектов я не увидел.
evgenii k
24 September 2015
правая гидро,левая которая под аккумулятором держит коробку и нижняя
evgenii k
24 September 2015
ребята у меня фф2 акпп 2.0л.купил недели 2 на зад,после нескольких дней катания стал ощущать вибрации при разгоне от20км до 40км в час,на читался на форумах что это скорее внутренние шрусы,поменял и левый и правый ефекту ноль,где то прочитал что могут быть опоры двигателя,короче поменял опоры и все прошло. к стате в сервисах говорили что это шрусы а оказалось что опоры.
evgenii k
20 September 2015
эта проблема беспокоит многих владельцев фф2 2.0.но многие пишут что вибрация пи разгоне это именно от внутренних шрусов.но в маем случае это нетак так как они заменены в сборе,калеса тоже в порядке,так что буду менять подушки,если это даст результат я думаю что многие владельцы фф2 2.0 прочитав эту ветку избавятся от этой проблемы. как заменю обязательно напишу.
evgenii k
20 September 2015
такую вибрацию как у меня при разгоне не возможно не по чувствовать,быть может зависит от степени износа подушек? но на холостых не очень уж и тресет,на светофоре в положении д на тормозе по тряхивает и при заводке хорошенечко встряхивает машину и ощущается не сильный стук.
evgenii k
20 September 2015
доброго времени суток,подскажите пожалуйста у кого может было такое,вибрация при разгоне от20км до45км.шрусы поменяны оба в сборе,может ли быть вибрация при разгоне из за опор?фф2 рестайлинг 2.0л
