Сергей Кирейчев
18 November 2015
При начале езды отключается спидометр, а потом пропадают показания километража. Дело в датчике скорости?
Сергей Кирейчев
18 November 2015
Поменял подушку двигателя, если стоять перед автомобилем, то правую. Появился какой-то странный звук, похожий на рычание и небольшая вибрация. На холостых оборотах стал немного трястись руль, когда машина прогрета. При трогании с места, тоже есть небольшое рычание. Нижнюю опору (восьмерку), тоже менял относительно недавно, смотрел, с ней все в порядке, отпускал болт, который крепит ее к коробке, после замены правой опоры, все без изменений. Если прислушаться, то звук вибрирующей резины, может она слишком жесткая на новой опоре и со временем все пройдет. Или все же левую (гидравлическую) опору надо смотреть, хотя с виду она еще живая, подтеков нет. Что можно сделать подскажите?
