a.bodagov
12 November 2024
vesely_tuschkan:
Когда колодки меняли поршень прокручивали и давили одновременно или просто давили? |
Сейчас не помню с чего начиналось, были по началу проблемы как раз на этой стороне...
a.bodagov
12 November 2024
Здравствуйте. ФФ2Р 2008 Универсал. Задние дисковые тормоза. Летом произвел замену дисков и колодок. Где-то пару месяцев назад резко "подскочил" ручник, как будто трос оборвало, но нет, трос цел. Правая сторона перестала держать на ручнике. Только левая. На выходных был на эстакаде, на опущенном ручном тормозе слева лапку если повернуть - держит колесо, справа - нет, хотя рычажок так же двигается как слева. Прошу совета: как понять что с механизмом или суппорт под замену? С лета не было проблем, ручник работал нормально.
VortexЗапихал, но это так не должно быть, раньше такого не было точно.
Ну да ладно. Спасибо за совет.
По поводу внешних отличий:
на старом фильтре, все символы нанесены на крышке фильтра, на новом - пусто.
На новом фильтре все символы выпрессованы по пластику на другой стороне, где отверстие.
Внутренние каркасы сделаны тоже по разному, на старом больше колец, и покрывает весь объем внутреннего пространства, на новом только 3/4 длины.
VortexВот и у меня такая же проблема, заказывал в Феврале
1848220 FORD Фильтр воздушный Фокус 2/3 круглый ref 5820147 отгружен,№373760, 05/03/22 [Возврат невозможен] Москва 610
Начал ставить, не лезет совсем, хорошо старый не выбросил...
a.bodagov
15 May 2020
PiterFF2Спасибо, Тут похоже стандартная
gnom_61Понял Вас, спасибо за ответ.
Вот все пишут "числится", а это где-то написано?
Tratil
около 20 есть на все...вопрос больше в том каие ставить стойки, например кайабу или монро? Если монро - ближе к оригиналу то буду ставить их. а Если Сачс, тогда их, но если дороже они чем монро, тогда монро. Примерно такая логика... Обвесы типа отбойников и пыльников буду выбирать по стойкам, а вот как быть с пружинами, не ясно. ставить KILEN 13415 или к стойкам монро поставить лучше MONROE SE3494 ???
Вот в чем затык...
и как понять "улучшенная подвеска или стандартная"?
Приветствую.
Вводная: на
всё заводское , пробег 120к+, решено поменять стойки R+L, пружины, опорники, перед и зад. С номерами и аналогами из шапки ознакомлен.
Не хватает статистики или так сказать свежего взгляда на текущее положение дел, просто не могу осилить даже 3 часть этой ветки. нет столько времени. Читал 2 часть, но там инфа за 2015-2017 год, это уже давно...
Посему, прошу поддержки.
Хочется понимать что поставить вперед и назад по амортам и пружинам.
Характер передвижения городской, раз два в неделю дача. На трассе бывает раз/два в год, ну отпуск там в другой город до аэропорта.
В общем хочется обновить и получить "Вариант приближенный к оригиналу без изменения клиренса от заводского".
Буду очень благодарен за ответ.
