Olgert70
Москва (RU), Ford Focus II
Защита картера Двигатель Focus 3
Olgert70
24 January 2024
SergioPK
1 019 377
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Olgert70
2 October 2023
Draiv1k
Как вариант опорные подшипники могут так звучать.
Olgert70
23 September 2023mobile
7livzz
Проверь ВВ провод и свечу первого цилиндра, если не поможет проверь компрессию там же. Возможен прогар клапана.
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
Olgert70
19 May 2023mobile
Всем здравствуйте,вопрос по передним пружинам,одинаковые ли они для всех кузовов?У меня универсал 1.6 рестайл.
Извините если уже было в теме.
Olgert70
10 February 2023mobile
Posker
Недавно было похожее.Оказалось окислился и подгнил провод в подкапотном блоке предохранителей.
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Olgert70
25 October 2022mobile
igl3b
Мож попробовать модуль абс сбросить программно.
Olgert70
11 August 2022mobile
Space21
Опорник,либо пружина лопнула.
Olgert70
28 January 2022mobile
vit-murman
Недавно было в другой теме у коллеги решилось заменой бензонасоса,может ещё датчик охл.жидкости.
Долго заводится двигатель Эксплуатация Focus 2
Olgert70
13 December 2021mobile
89207878657
Датчик температуры охлаждающей жидкости скорее всего .
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Olgert70
30 October 2021mobile
PiterFF2
Может и приборка ,судя по количеству ошибок.
Olgert70
1 October 2021mobile
Sergey-ZZZ
Проверь датчик температуры о.ж.
Olgert70
24 September 2021mobile
Schuma
Попробуй другую прошивку.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Olgert70
22 September 2021mobile
Rivendell
Olgert70
17 September 2021mobile
FF102
Отсюда можно взять https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Olgert70
17 May 2021mobile
Юрбас68
Попробуй эту 8M51APR
Olgert70
2 April 2021mobile
Мне APR больше понравилась,без дёрганья,тяга с низов,комфорт в пробках и на трассе.
Olgert70
2 April 2021mobile
dinamid
Подойдёт,поездил на ней пол года,перед зимой залил 8M51APR релиз 15го года.Полёт отличный.
Olgert70
18 November 2020mobile
Тип блока правильно выставил?
АКБ должен быть не ниже 12в.
Ну и может шнурок глючный.
Olgert70
4 November 2020mobile
Скорее всего напряжение АКБ упало ниже 11,5.
Olgert70
5 October 2020mobile
igorbauer23
Клемму можно любую скинуть,ты же сам написал что горит ближний свет даже без ключа.
