alex_67
Владимир (RU)
alex_67
22 August 2024
Вот и у меня руки дошли до апгрейда. По времени заняло 2 дня, делал один. В ветке всё подробно расписано, повторяться не буду. Очень не хотелось снимать двери, сделал даже спецключ из головки на 15, насверлил отверстий под вороток, выкрутил длинные винты крепления усилителя, а вынуть эту раму так и не получилось, всё таки пришлось снять одну дверь.
Проводку климата выплетал из проводки титаниума ( с кнопкой), потом внедрял её в штатный тренд. Конфиг правил программой фокккус, ошибки стирал форсканом. Всё заработало сразу, ошибок не осталось. Тому, кто решится на подобную замену - удачи, но сразу хочу предупредить, что это тот ещё гемор. Хоть и люблю заниматься с техникой, но тут просто устал.
Всем добра.
alex_67
22 June 2024mobile
vavazi
Спасибо. Ранее не читал этого обзора. Очень много полезной информации.
alex_67
22 June 2024mobile
vavazi
Вы меняли кондиционер на климат контроль ?
Чтобы он заработал надо в центральной конфигурации изменить "кондиционер" на "автоматический климат контроль" и ещё в инженерном меню исправить параметр 08 или 09 ( я так понял это зависит от года выпуска) на 18 или 19 соответственно. В теме описано, как это сделать с помощью els( elm) и программ фокккус и forscan . А у меня шнурок ucds . Вот и спросил: может быть кто то делал это с помощью данного адаптера и их программы.
alex_67
22 June 2024mobile
vavazi
Исправить параметр с 09 на 19 в каком разделе и строке ?
alex_67
22 June 2024mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, где в ucds искать строку с параметром для исправления с 09 на 19?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
alex_67
4 December 2017
paulmiller985
Понял. Спасибо !
alex_67
2 December 2017mobile
Подскажите, пожалуйста, как отключить второй БК в РП7 с прошивкой от рестайла.
alex_67
16 August 2017
nail34
Вы хотите сказать, что elmConfig не читает третий фокус ?
alex_67
15 August 2017
civil-zz
Автомобиль форд фокус 3, забыл сказать, программы forscan и focccus читают отлично.
alex_67
15 August 2017
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Адаптер ELS27 V3.0 упорно не хочет работать с программой elmConfig . Пробовал разные версии программы, разные версии драйверов, экспериментировал со скоростью, даже windows на ноуте переставил с десятки на семерку. При попытки прочитать информацию с блоков все значения N/A, при прочтении vin -ошибка.
alex_67
10 January 2017
nano-engine
Спасибо, теперь всё понятно.
alex_67
9 January 2017
nano-engine
Спасибо. Только я не понял - приборка на открытие капота не выдаст сообщения, а штатная сигнализация сработает?
alex_67
7 January 2017
Подскажите, пожалуйста: нужно ли в центральной конфигурации активировать микрик закрытия капота после его установки?
alex_67
28 September 2015
noric
Куплю прошитый экран РП7.
