skitals
Серов (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Заклинило замок зажигания Эксплуатация Focus 2
skitals
15 September 2015
Тема старая но может кому и пригодится. Сталкнулся с той же бедой фокус 2 руль заблокировался когда содился в машину потом вставил ключ зажигания и он не повернулся ни через час ни через два ни после вд 40 такая проблема возникала и раньше уже тока быстро отпирал. Ну дак вот разблокировать руль можно и на месте самим тока нужен инструмент (отвертка или головка из набора под звездочку зубило не большое имолоток). снимается кожух на руле 2 болта далее замок зажигания держит 4 болта два с торца побокам со стороны водителя и два побокам рулевой колонки тока последние два просто с круглой шляпкой для них и нужно зубило чтобы открутить но не срезать!!! Замок сидит на направляющих поэтому снимать руль целиком ненужно!!! Достаточно открутить два болта каторые находятся под верхним кожухом и отодвигаем весь блок(поворотники, дворники все вместе) к рулю. Далее замок зажигания тянем тоже в сторону водителя или легонько подбиваем должен выйти. Так же снимается кольцо иммобилайзера оно на защелке можно снять раньше. Временно можно ездить и так тока нужно пропускать ключ через кольцо иммобилайзера. Старую личинку я высврливал ничего сложного нет 1 час времени заказал набор личинок на дверь капот и замок зажигания с 2 запасными ключами цена около 4 тыщ так как многие писали что ремкоплект нужно собирать сборка замка в обратной последовательности. Если будут вопросы пишите отвечу.
