mactep_mgn
16 September 2015
Здравствуйте! Писал тут но не получил ответа. ФФ 2 проблема с панелью приборов... Не горит ни одна лампочка на панели приборов, стрелки не двигаются с места, дисплей ничего не отображает - панель совершенно никак не реагирует ... При переподключении разъема панели, иногда загорается подсветка дисплея, но он сам при этом ничего не показывает... Двигатель не запускается - стартер не крутит, хотя слышно что реле щелкает... Стеклоподъемники не работают. Контакты пропаял. В чем еще может быть проблема? Возможно ли это из-за сигнализации с автозапуском?
mactep_mgn
15 September 2015
Здравствуйте! ФФ 2 проблема с панелью приборов... Не горит ни одна лампочка на панели приборов, стрелки не двигаются с места, дисплей ничего не отображает - панель совершенно никак не реагирует ... При переподключении разъема панели, иногда загорается подсветка дисплея, но он сам при этом ничего не показывает... Двигатель не запускается - стартер не крутит, хотя слышно что реле щелкает... Стеклоподъемники не работают. Контакты пропаял. В чем еще может быть проблема? Возможно ли это из-за сигнализации с автозапуском? Может в Магнитогорске у кого есть панель приборов для проверки?
