T.IvanМне понравилось
Тем более это единственный и достаточно легкий вариант для тех, кто не хочет паять ГЕМ.
Видимо где-то глубоко в прошивке можно сделать, чтобы при отключении ДС в ГЕМ фары оставались включеными. И тогда ДД останется рабочим, но я уже устал искать решение.
Получилось запилить скандинавский свет без распайки гема, но с потерей датчика дождя.
Делали так:
- Отключаем разъем от ДД/ДС за зерколом. Там действительно сигналы от обоих датчиков идут по одному проводу, так что можно только оба датчика отключить.
В ГЕМ:
- Датчик света оставляем включенным. Так как если его отключить, то в положение авто фары не горят никогда (Так как ГЕМ знает, что датчика нет). Возможно в ГЕМе можно это изменить электрически, но мы с уважемым Romeo155 не поняли как это быстро сделать. Да и опять же возможно не будет необходимых разъемов.
- Отключаем датчик дождя (впринципе его и так уже нету, но компьютер об этом должен знать). И тогда колесико на ручке переключения режимов работы дворника начинает работать, как в обычном режиме - меняет время между взмахами (от секунды до примерно 15 секунд).
При чем в отличие от ДС, при отключении ДД за зеркалом, в компьютере есть инфа, что датчик отключен, но дворники в положении авто работают, как будто с датчика приходит информация о наличии дождя. А в такой же конфигурации отключение датчика света за зерколом приховодит к тому, что информация с датчика не приходит и ГЕМ считает, что сейчас ночь. То есть ведут себя диаметрально противоположно.
Если же датчики отключать в ГЕМ (это можно сделать по отдельности) не отключая разъем за зеркалом, то то ситуация выравнивается (то есть как будто бы с обоих датчиков что-то приходит), но с ДС хотелось бы как раз наоборот.
Пока дождя не было, но мне кажется это то, что надо. Невыключенный дворник - это меньшая беда, чем невыключенные габариты или невключенный ближний свет. И теперь можно регулировать скорость работы дворников (без выключенного ДД, в положени авто дворники работают слишком быстро, а теперь можно выставить достаточно большие интервалы)
Бендер.Большое спасибо, а я автозапирание програмировал зажиганием
гемор ещё тот
И это не зависит от прошивки? Если у меня есть датчик света, то неофициально его можно отклчить так же как если бы я выдернул разъем? То есть в режиме авто будет гореть ближний свет и датчик дождя будет работать?
Единственная проблема в том, что официально этого делать не будут - скажут, что в прошивке нет возможности отключить датчик света, а если поймать мастера в неформальной обстановке, то он это сделает?
sch1024
15 September 2015
Бендер.
То есть просто нужно найти человека, который согласится отключить одну функцию, не трогая другую, при этом разьем за зеркалом можно не отключать?
Митяй74:
Вы спрашивали про перерезанный провод Я ответил, что нет, а программно можно. |
А если сервис говорит, что в прошивке этого нет, то полная засада? Меняем ГЕМ или паяем сами?
Митяй74:
В ГЕМе можно отключить как ДС так и ДД, В вашем случае нужно отключить ДД и отключить колодку с проводами от самого ДАТЧИКА |
Что-то я запутался, Вы ранее писали, что нельзя отдельно отключить датчик света о_0
А как это можно в сделать в ГЕМе? Просто официальный сервис меня посылает и говорит, что нужно ГЕМ менять. Собственно говоря, поэтому и закрадываются крамольные мысли что-нибудь отрезать или подрезать.
Вы имете ввиду отключение датчика света? То есть в ГЕМ можно отключить только датчик света?
Или ДД использует оба датчика? То есть не бывает ДД без датчика света.
sch1024
15 September 2015
На тех форумах, где советуют отключить датчик, пишут, что при этом колесико начинает определять не чувствительность ДД, а интервал взмахов 1,2,3,5,8 секунд (точные цифры не помню). Но там картинки от третьего фокуса. Ссылку не дам уже закрыл всё, но если ссылка нужна, то я могу постараться найти её.
А про тему я знаю, но менять гем или паять разъемы не хочется (не силен я в этом).
А можно узнать, почему не удасться отключить только один датчик света? Там сигналы от обоих датчиков идут по одному проводу? То есть получается на всю машину один сигнальный провод для всех датчиков?
А восстановить работу колесика датчика дождя? Вроде в третьем фокусе оно остается работоспособным после отключения датчика дождя.
sch1024
15 September 2015
Здравствуйте,
У меня рестайл с датчиком света и положением авто, в геме нераспяны контакты под нужные предохранители.
Проблему скандинава для себя я решил отключением разъема датчика света за зеркалом.
Но при этом отключился и датчик дождя вместе с колесиком. То есть если поднять ручку на одно положение вверх (датчик дождя), то дворники двигаются медленно и не реагируют на колесико, а во втором положении они дигаются уже слишком быстро.
Отсюда вопрос. Можно ли отключить только датчик света без отключения датчика дождя? Распиновку в инете я не нашел.
P.S. я знаю, что конструктивно это один датчик, но мне кажется, что внутри это два датчика - маленький датчик света и большой датчик дождя. Может быть можно обрезать один провод, не отключая весь разъем, и отключить только датчик света?
