mozg146
Санкт-Петербург (RU)
mozg146
15 September 2015
AndreyChinc
85т.км, чую не в давлении дело, рановато на таком пробеге
mozg146
14 September 2015
Приветствую форумчан. ФФ2 145л/с 2010г. Автомат 4 ступ. заводится с трудом (в агонии пощелкивает реле топливного насоса) но иногда все таки схватывает. На холостом ходу работает отлично, газ в пол на холостом выдерживает не чихая, но стоит включить коробку в драйв (D), авто глохнет. бывают редкие случаи когда все нормально переключается и едет, но последнее время все реже. При ситуации когда в R едет , а в D глохнет. При резком наборе скорости, двигаясь на R, происходит какой то секундный сбой в электронике, очень часто потрескивает реле топливного насоса, авто пытается загохнуть... отпуская газ можно предотвратить остановку двигателя.
Реле насоса проверено, норм
напряжение в системе при работающем генераторе 13,4 в.
под нагрузкой (все печки, обогревы и дальний) двигатель работает на холостых без проблем.
Куда копать, машину долго тащить в сервис?
