Да 3 шт, уже ELMки перепробовал и ни одна нормально не работает.
Ребят, подскажите такой вопрос... насколько я понимаю ELM327 это просто преобразователь сигнала из USB-COM (который сейчас редкостьв компах, ноутах).
Есть кабель на чипе FTDI для настройки ГБО, по сути такой же преобразователь сигнала USB-COM. Выход у него 3 провода - Rx, Tx, Gnd, если его подпаять к разъему OBD - работать будет? Может есть схема? Заранее спасибо за помощь.
Спасибо, друзья - теперь все разложилось по полочкам
Коллеги, подскажите пжта:
С102 (35-41) это стандартное (штатное) подключение подсветки ног - я так понимаю от работы плафона никак не зависит?
если подключать С98 (7-13) - как будет работать подсветка ног? будет зависить от того включен верхний плафон или нет?
