FEAR901
Иркутск (RU)
Системы охраны8 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
FEAR901
19 October 2016
У меня вот нифига не работает снятие только зоны багажника. надо где-то галочку поставить какую нибудь ?
а уличная температура отображается? штатные датчики объема работают?
и что значит подсоединяли по аналогу?
FEAR901
18 October 2016
Всем день добрый, товарищи. Наконец-то установил себе DX-50B на ФФ3 2011г. Trend Sport (Ц.замок, объемники на потолке, ключ). Толи такая совместимость сигнализации, толи мастер такой, подскажите следующее:
1) Замки щелкают на закрытие 3 раза (т.е. они закрываются - открываются и опять закрываются) за долю секунды. Тоже самое на открывание (два или три раза тыркаются). Пытались прописывать код комплектации и 1221 и 1223 (если не ошибаюсь) в одном случае еще и замки с двойной блокировкой включаются, изнутри не открыть...
2) Хотелось бы чтобы штатные датчики на движение активировались без постановки штатной охраны, т.к. когда ставится пункт управление штатной сигнализацией, то вся система ведет неадекватно, замки то блокируются, то нет. то через какое-то время только блокируются двери. очень не понятно. При этом если окна открыты, начинаются очень хаотично закрываться, какими то рывками.
3) В инструкции по эксплуатации четко сказано что можно снимать зону багажника, нажатием на 2 с кнопки F. Эта функция не работает. Установщик сказал, что нельзя настроить ее.
4) Показания температур салона/двигателя не совсем корректны, а окружающей среды вообще показывается всегда +27 (никогда не меняется). Если с двигателем понятно почему расхождение, т.к. датчик мастер на хомут прикрепил к шлангу антифриза, а не к какому нить болту на корпусе двигателя, то вот температура салона откуда берется? из КАН-шины или на корпусе модуля сигналки есть датчик? Температура за бортом всегда +27, хотя на приборной панели актуальная температура отображается. у сигнализации есть возможность взять данные из КАН-шины?
У кого есть такие проблемы, может кто их решение знает?
