Alexkuz
Рыбинск (RU)
Alexkuz
20 April 2016
sergei 36
Эту программу и многое другое для магнитолы можешь скачать 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704299&st=0#entry41212085 звучит как реклама прям, но сайт действительно самый лучший там увидишь есть обсуждение аппаратной части если надо.
Alexkuz
20 April 2016
sergei 36
Не надо не чего выдумывать поставь себе прогу mtc-volume (изменение яркости экрана по времени восхода и заката солнца. Уровни яркости настраиваются. Время восхода и заката определяется автоматически с возможностью коррекции. Яркость также корректируется при выходе из режима камеры заднего вида и настроек сервиса). И будет тебе счастье))) Какая у тебя магнитола то ссылку так и не прислал.
Alexkuz
17 April 2016
sergei 36
Ясно. Нет не знаю. А зачем он тебе?
Alexkuz
14 April 2016
sergei 36
Можно конечно и так, но тогда проще перемкнуть красный и желтый провод на колодке зажигание к акуму и будет тот же эффект. Время работы от аккумулятора тоже есть в настройках, но это время в спящем режиме, а если напряжение от зажигания ни когда не будет выключаться придётся вручную не полностью выключать магнитолу, а переводить ее в этот ждущий режим типо как на телефоне. Не хочется что б к этой китайской балалайке постоянно шло питание. Плюс люблю когда она сама включается при включении зажигания. У меня сигналка с автозапуском. С утра сел в прогретую машину магнитола уже играет. Скинь ссылку на свою магнитолу к стати.
Alexkuz
15 April 2016
sergei 36
В 1м положении не работает. Можно, но паять лень) Такого типа, там и дешевле есть первая попавшаяся ссылка.
Тынц
Alexkuz
14 April 2016
sergei 36
Сегодня получил камеру заднего вида, подключил. В итоге она не работает без канбаса. Сигнал на магнитолу с фонаря заднего вида идёт, но она не показывает. Подключил кан всё работает. Обрезал + который идёт на кан модуль (красный провод) и всё наладилось. Машина глохнет нормально, отображается климат и работает камера, так же без переделки работают кнопки на руле. Магнитола без зажигания не работает, но как писал раньше подключу к прикуривателю как придёт переходник на предохранитель с алиэкспересс. На фокусе питание проппадает через 30 мин после выключения зажигания.
Alexkuz
13 April 2016
sergei 36
Здравствуйте. У меня тоже самое. Причина в кане, но как исправить так и не нашел. Так же пока не выйдешь из машины питание подается не только на магнитолу, но и на полное зажигание даже на электроусилитель руля. Езжу без кана. Кнопки на руле подключил напрямую. Питание магнитолы можно взять не с зажигания, а с предохранителя прикуривателя , так магнитола будет работать еще пол часа на заглушенной машине. Если найдете как исправить эту проблему напишите мне.
Alexkuz
3 February 2016
Так понял обрезка провода отключила CanBus, а провод управления кнопкам KEY1 вы к колодке руля подключили?
Alexkuz
2 February 2016
Большое спасибо за ответы. Всё заработало, климат и кнопки на руле. Устанавливал магнитолу вечером, было уже темно недоконца вставил разьём в Canbus))). Но теперь возникла другая проблема. У меня сигнализация с авто запуском, то есть глушу машину с брелка уже выйдя из нее. Но при этом теперь не пропадает напряжение на зажигании в течении минут 30. Стоят ДХО запитанные от зажигания так вот они не гаснут теперь даже при глушении авто. Может кто сталкивался с такой проблемой? Думаю можно запитать магнитолу только от акума присоединив красный провод к желтому, но тогда как я понял она не будет полностью выключаться не когда. А звук действительно просто отвратительный, что очень расстроило всё таки стоит она сейчас не дешево. Поставил PowerAmp настроил эквалайзер теперь более менее.
Alexkuz
1 February 2016
Здравствуйте подскажите ПОЖАЛУЙСТА! Заказал магнитолу на алиэкспресс . До этого стояла рп32. Подключил все фишки, но не работают кнопки на руле((( Как сделать так чтоб они работали и хотелось бы тоже что бы
отображался климатконтоль?
