Andrew83
25 March 2019mobile
Мишуха:
Фильтр воздушный криво поставили к примеру. |
У меня круглый фильтр. Там как-то неправильно его можно втыкнуть? Проверю завтра сам
Andrew83
25 March 2019mobile
Здравствуйте. ФФ2 2.0 АТ. Подскажите, что можно сделать не так на обычном ТО с заменой всех фильтров ( и масло и фильтра те же), что машина стала хуже ехать и звук стал другой? Как-то такое было у дилера, вернулся, что сделали хз, но стало нормально. Вот сейчас опять так... И это не из серии, что после мойки быстрее едет))
Andrew83
24 January 2019mobile
Pincky:
У меня у самого задняя колодка брякает, там звук во первых в такт вращению колеса и во вторых затыкается, стоит чуть дыхнуть на педаль тормоза. Есть такое? |
Нет, звуки другие. Именно от подвески, когда проезжаешь мелкие стыки или ямы. Двойные стуки, как если бы стойки были плохо прикрученны. Колесо со стуком проваливается, а потом кузов со стуком догоняет колесо.
sser-pan:
Посмотри рулевые наконечники. |
Слева менял наконечник недавно. Сама подвеска как-то не так ведет себя. Уже задумался стойки поменять на Монро ориджнал, может что с ними.
Andrew83
21 January 2019mobile
Andreytushin:
Стоики стабилизации и рейка. Еще смотрите защиту, она может задевать. Там такие стаканчики с резинками, могут быть замяты и касаться корпуса. Еще было, что лед на рычагах замерз и касался тяги стабилизатора. Одни раз долго искал, в итоге нашли - стойка стабилизатора была чуток откручина. |
Спасибо за рекомендации, перепроверю)
Andrew83
yolkin
Замечаний к ним не было на диагностике, в поворотах не заносит
Andrew83
Andrew83
Здравствуйте. ФФ2, 2010, 2.0 АТ. Пробег 210 тыс. В подвеске появился какой-то шум:брякание, какое-то раздолбанное звучание именно на мелких и неровных поверхностях: а-ля шишки наросты, люки, все стыки и тд. Прям очень жестко отрабатывает, нет былой упругой мягкости, как было до 140 тыс((. Про люки и ямы отдельная песня: колесо просаливается с таким звуком, что кажется оторвёт. На средних и больших неровностях все отлично и стабильно: по типу зимник с кочками плавными, артикуляция и тд все в норме, звуков нет. Ездил не раз на диагностику: говорят все отлично, сзади пару сайлентов каких то рычагов чуть с трещинами и все. Стойки сухие, подтёков нет, на вибростенде выдают 70-80%. Хз че и как, задолбало. Сзади все родное до сих пор, спереди тыс 60 назад менял на стойки моторкрафт, которые для америки шли ( не советую, жесткие, что менял, что не менял разницы не было) и комплекты установочные. Есть чуть стук иногда при повороте направо- но это я знаю, что рейка подстукивает иногда. В общем куда копать то?
Andrew83
9 December 2018mobile
shelline:
Зачем вы путаете народ? ))) Возможно он просто не в курсе, что в шапке коды представлены в порядке, соответствующем качеству запчасти  Кстати, если посмотреть шапку в части заднего ступичного подшипника, то FAG на последнем месте, он хуже GMB? А разброс цен ну никак не 500р., как спрашивал человек - оригинал за 4 тыс. и фенокс за 2тыс. |
Да, не знал, что в порядке таком стоит, спасибо (подписать может стоит в шапке и не будут задавать часто). На перед взял FAG, предыдущий был такой же был, прошёл тыс 50 вроде. Вопрос остался к заднему, там есть с датчиком абс и без, у меня есть абс-мне обязательно с ним ставить или от старой можно переставить?
Ребят, Если в кратце-что лучше поставить и на перед и на зад? Разбег +-500 рублей. Заранее спасибо.
перед
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
Зад
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 - первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без)
Ruville 5282
Andrew83
28 November 2018mobile
StepaR:
Andrew83 Поставил неделю назад себе такой. Покупал как раз за 5170руб. Акб полгода(Испанский), при покупке напряжение 12,52В. Родной 52ah, прожил 7 лет (еще живой, но крутит не бодро), один раз был разряжен полностью и простоял так не меньше недели, потом трудился еще 4 года. |
Дату производства возле клеймы видел 0518, а как найти страну производства?
Andrew83
28 November 2018
Через ZZap FORD 1863093 Аккумулятор (Кальциево-серебряный) 70 Ah (640 A) FORD 1863093 оригинал кальций серебро бьется как Моторкрафт кальций плюс, посути тот же, что и FORD 2247687 Батарея аккумуляторная, 70Ач 2247687 за 5200 руб
Andrew83
28 November 2018
Добрый день, ФФ2. 2.0 AT 2010 год, родной аккумулятор прошил 6 лет в Мск (не помню какой), потом купил BANNER POWER BULL (P7209) 72 А/Ч 660 А, выглядел точь в точь как оригинал, прожил 3 года, выдержал суровые сибирские зимы до -46, но сейчас умирает, если день не езжу-высасывается, емкость упала до 420А, черный осадок в электролите.
Думаю что купить в замен. выбор пал на оригинал и Моторкрафт, они я так понял не все серебро-кальций?
Последний 2247687 за 5200 щупал сам, это Моторкрафт
По цене он самый дешевый конечно. Кто брал такой? И какие бы посоветовали? Езжу каждый день, машина на улице ночует, холодно очень бывает, автозапуск стоит.
В местном магазине родных нет, посоветовали этот
Добрый день! ФФ2 2.0 АТ. 2010 год, пробег 192 тыс. Проблема -потеря мощности, особенно на малых оборотах и если вкл кондиционер, тряска двигателя на передаче при остановке на светофоре, увеличения расхода топлива из-за этого, сейчас 13,4 л/100 км.
Двигатель в идеале, проверял в сервисе и дилере, ошибок нет, давление в цилиндрах ровное, давление в топливной системе хорошее (менял бензонасос), ТО своевременно, масло (Кастрол 5W30 А5) не ест, свечи менял, стоят иридиевые, пару катушек зажигания поменял (умерли, были пропуски и ошибки) промывал дроссельную заслонку, все три подушки двигателя поменял.
Куда еще копать то? Что смотреть? Все говорят все норм, но проблема не решается. Из последнего свечи поменял и дроссель почистил, стало чуть лучше. Заранее спасибо.
12345qwert:
Andrew83 тогда ничего не делайте - займетесь по приезду в москву. |
Да я очень не скоро буду там
Andrew83
10 May 2018mobile
12345qwert:
Andrew83 если уверены что стучит именно рейка - можете обратится в гидролаб .одна из лучших сервисов по рейкам . но я бы сначала сделал диагностику подвески - стучать может много чего . удачи ! |
Спс, но я сейчас не в Москве(
Andrew83
10 May 2018mobile
Добрый день. ФФ2 2.0 AT, Начала стучать рейка при повороте вправо, почитал тут, что можно подтянуть. Инструментов нет и делаю все в сервисах. Позвонил в два сервиса более менее вменяемые и единственные по фордам о просьбе сделать это. В одном сказали, что не делают это и не будут, так как бесполезно и потом претензии будут, если перетянут, а в другом сказали 2 тыс руб (снять колесо и болт покрутить) и плюс развал еще делать, ... не понял. Есть ли смысл в данно операции и польза?
Andrew83
30 April 2018mobile
Спасибо, читал там, конкретно плюсов не расписанно или читать всю переписку надо.
В общем смысла нет, поставил просто ролик как и было. И так на нем ремни прошли 130 тыс без эксцессов, куда уж больше то
Andrew83
30 April 2018mobile
Добрый день. ФФ2 2.0 АТ. 2010 рестайл. Порвался ремень приводной и надо менять ролик, чуть обломан. Ремни оригинал, а ролик Гэйтс. Предлагают так же за место ролика поставить ролик с натядителем от Гэйтс. Разница + 3к. В чем его приемущество и зачем это? В общем что лучше ставить? До этого ролик и ремни хз какие прошли больше 120 тыс, проблем не было, только под конец свист иногда в дождь и поначалу
