RuslanLS: |
Ты узнавал в Москве? |
S s-gosha: |
Доброго времени суток , подскажите есть ли рамки ??? Хотел получить если есть в наличии . |
цитата (DostupZakryt) |
Backuper |
Стыки покрасили и плёнку наклеили, под капотом тоже плёнку после покраски |
krooss: |
всем привет. нарисовалось пару проблем. 1. щелчки в рулевом колесе при включенном поворотнике и повороте руля в туже сторону, от середины(колеса прямо) до упора в любую сторону - 3 щелчка. В салоне послушал на двух новых авто, в одном была такая проблема, в другом нет. гарантийщик ссылается что у всех рано или поздно начинает щелкать. у меня проявилось примерно на 17000 т.км 2. скол на изгибе арки заднего крыла, размером 5мм*5мм, чуть выше стыка крыла и бампера. опять же гарантийщик сказал что скорее всего откажут. авто: фф3 рест, приобретался в январе 2018 года, авто на гарантии пробег 22600км как быть, просить письменный отказ?? |
B Backuper: |
krooss сколы должны покрасить, хотя не хватит ненадолго ( надо там в пленку все эти стыки с бамперами закатывать |
1977qaz: |
IlSan Напряжение в 14,8V,от этого никуда нидеться.Только стабилизатор поможет. Так же загрузка магнитолы,это проблема в САN-BUSе. Что 1-ый и 2-ой вариант,прошивка этих проблем не решит! И ещё не каждый понимает как и зачем её прошивать. Человек купил аппарат за 25кусков и получает магнитолу которую нужно доработать. Так что повторюсь,НЕТ В НЕЙ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. Обычный китай с более менее характеристиками. |
IlSan: |
sb174 Всё там присутствует, нажмите при выборе товара, правое окошко "фокус 11-14" (будет с кнопками аварийки и ЦЗ) или левое "фокус 15-17" (будет с кнопкой аварийки), у меня дорестайл, есть обе кнопки. Там ещё и продавец, для полного понимания, попросит у вас фото штатного ГУ. |
F Filacio: |
Привет всем. Я из Тюмени. Как можно забрать рамки и символику? |
Snowbo@rder: |
Никто не забыт, всех добавлю. |
M medzvedz: |
Здравствуйте! Купил летом Форд Фокус 3 рестайлинг в салоне. Накатал 30 тыс. и появилась следующая проблема : после езды по городу, когда часто нужно переключать передачи, обороты двигателя начинают либо прыгать, либо чаще всего самопроизвольно повышаться даже при отпущеной педали газа. Оттуда "клевки" при переключении передач и "чистопацанская прогазовка" на каждом светофоре. При попытке заглушить двигатель, тот работает еще 3-4 сек. (ключ в положении "0") Перезапуск двигателя не помогает. Собираюсь везти в салон (машина на гарантии). Но хотелось бы приблизительно знать в чём там может быть проблема. Буду благодарен, если кто объяснит как правильно и грамотно вести диалог с тамошними менеджерами. При предыдущем обращении (была проблема с патрубком) тамошние граждане играли в молчанку, хотя проблему исправили. Ссылались, что ,дескать, не обязаны объяснять Что и Почему поломалось, но только исправить и аривидерчи сеньоро до следующего ТО. Спасибо @ froligor за поправку. Конкретизирую: Форд фокус 3 рестайлинг 2018 г.в., бензин 2.0 универсал, механика. |
I Ignor-35: |
Всем привет! Вчера был на выставке автомеханика 2018, был один стенд с китайскими головными устройствами, на витрине был и на фокус 3, я не сдержался и купил, экран 10 дюймов, сегодня только поставил, осваиваю. Цена вопроса 14 000 руб.Вот их сайт http://szzhifanggps.com Я спросил сколько стоит доставка с китая сюда, сказали в районе 8000 руб Процессор Cotex A9 четырех ядерный 1.6 Ghz. 2 гига оперативки, 32 Гб встроенной памяти, навигация, блютуз, wifi, андроид 7.1, Can считыватель, показывает скорость и обороты на главном экране, поставлю torque, попробую может данные двигателя будет показывать. В общем надо поразбираться еще с ней. |
andrey037059: |
focus 3 125 л.с powershift пробег: 5 тыс.км. 2018 года Ребят заправляюсь обычно neste или газпром 95 Тут несколько дней назад появилась такая проблема что когда трогаешься сместа включается 3 передача и машину начинает дергать и перестает реагировать на педаль газа, как только отпускаешь полностью газ и снова жмешь то все приходит в норму. Обычно происходит один раз в день и с утра после 15км езды. Последний раз заправился на роснефти и еще не заправлялся. Может было у кого то такая беда, а то боюсь как нибудь на обгоне подведет движек((( |
bizz41: |
amok Шумно работает. Вроде как и у всех. Предлагаю глянуть свежее видео. https://youtu.be/2wIaPcQ6m0E |
S SAW72: |
Они так же на Кубанской 22, этот же сервис(бывшие форд-мазда), сейчас называется ФМ Сервис, кто там был? Как там по сравнению с СТО на дружбе? |
Андрюхан77: |
pepa Kostya2013 В продолжение моей проблемы Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18696516) Что сделал: снял подкрылок и полностью продул/просушил разъёмы компьютера. - разъёмы сухие, следов воды, коррозии - нет - сам компьютер явно был слегка забрызган, т.е. на нем имеются следы воды, песок. Это все. Искал другие разъемы, о которых говорил коллега Pepa. Ничего не нашёл. ----------- Итог: ничего не поменялось. Провал как был, так и остался. Ошибок нет. Никаких. Свечи сильно закопчёные, хотя езда по городу без пробок либо автострада. Заметил одну особенность:выезжаю из гаража и проезжаю 100-200 метров. Останавливаю машину и глушу на 2-4 минуты. Запускаю после этого мотор и начинаю движение. И... в этой комбинации косяк вылезает весьма остро и выразительно. До 5-и секунд авто вообще не реагирует на педаль газа. Вообще от слова совсем. |
K Kostya2013: |
REMY111 Я тоже поменял!! Больше делал это для коробки(ПШ), стало адекватнее, теперь можно ездить в ручном спорт режиме. Остался вопрос с клапаном продувки адсорбера, на воздухе подключаю работает, втыкаю выход на коллектор, перестает. Думаю давление разряжения большое, электромагнит не может передавить, а у клапана внутри регулировочный винтик мембраны есть, машина не под рукой, вроде как через выкидное отверстие можно к нему подобраться тонкой отверточкой. |
