Pellegrino
Самара (RU), Ford Focus III
Pellegrino
1 June 2021
Скрытая проводка под антирадар и регистратор. Все монтируется в обновленную крышку датчика дождя и света. Допом идет вольтметр — актуально для любителей слушать музыку в машине (с сабом). Все подключается в оригинальную проводку датчика дождя.
Pellegrino
1 June 2021
Два светодиодных плафона от комплектации Titanium. В комплекте переходная проводка для подключения к Trend или Trend Sport. Все подключается к штатной проводке без пайки. Состояние идеальное, что для рынка редкость!
Отправлю Почтой, СДЭК или Авито-доставкой.
Подключать, СТРОГО со снятой клеммой аккумулятора и закрытыми дверьми авто!
Pellegrino
1 June 2021
Продано, можно закрывать
Pellegrino
13 May 2021
Адаптер для обновления дашбордов приборных панелей Форд и активации функций вне машины.
Pellegrino
13 May 2021
— Построена на новом процесоре STN2120 у которого вдвое больше памяти, чем у STN1170.
— Сборка преимущественно на Prolific PL-2303HXD (как и rev2.0)
— Поддержка FTDI FT232RQ (как и rev2.0)
— Адаптер всегда питается от OBD, но может и от USB когда бортсеть недоступна
— Есть встроенный K-line модуль на L9637D с поддержкой ALDL (5 вольт K-line)
— Prolific версия работает на скоростях 1М, 2М, 4М и 8М. И конечно с более низкими.
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN — без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно.
Pellegrino
13 May 2021
Электро-Подогреватель воздушной системы для Форд Фокус 3 после 12ого года, т.е. НОВОГО образца.
Комплект просто шикарный, на разборках такого нет. Проводка штатная силовая. К сожалению, не было родного коннектора, однако в довесок прикладываю ремкомплект управления ЭПВС. Бонусом отдаю гайки и предохранитель на 80А.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Pellegrino
28 August 2020
В планах поставить камеру на рп32 вот с таким экраном. Вроде как ЮСБ будет работать под рп32 по заверению продавца, а вот под китай-камеру как быть? Нужны танцы с бубном помимо переходника факры?
Pellegrino
24 April 2020
ТОрг имеется? Авито-доставка?
Pellegrino
24 April 2020
НА фф3 дорест подойдет?
Pellegrino
27 February 2020
Еще до конца не выяснил, ибо выявил воду в BCM, залил ведэшкой, все почистил и уровень вернулся.
Pellegrino
15 February 2020mobile
DodGi
Проверил, все сухо
Pellegrino
14 February 2020mobile
DodGi
В BCM под каким разъемом конкретно? Тот, что моросит с омывайкой?
Pellegrino
14 February 2020
Глюк с уровнем топлива. Загорелась лампа уровня бензина, а стрелка еще на четверти. Заехал на заправку, взял до полного. Залил по самое горлышко, а стрелка уровня поднялась только на половину. Езжу два дня стрелка на половине. Почитал, что это смерть датчика уровня топлива. Ценник 5к рублей. Кто сталкивался с таким? Или это проблема с абсорбером?
Pellegrino
25 November 2019
Продаю полный пакет фоновой подсветки: ручки дверей, проводка, световоды в карманы дверей и плафоны подсветки ног. Цвет подсветки красный. Могу доукомлектовать пинами для блока BCM. Убер комплект.
Pellegrino
25 November 2019
Продаю светодиодные плафоны от комплектации Titanium. В комплекте переходная проводка для установки на комплектации Trend. Могу доукоплектовать пинами для блока BCM.
Pellegrino
17 September 2019
2b0rg:
BCM C8-17 и C3-53.
В управляющей проводке желтый и голубой провод - какой куда?
Pellegrino
17 September 2019
OVDBr83:
если нужен хром?
Радует, что нового образца, ручки можно и со своей переставить. Крепления все целые?
Pellegrino
17 September 2019
Продаю ручки с фоновой подсветкой. Подсветка штатного красного цвета. В комплекте световоды для карманов дверей и проводка. При необходимости могу доукомплектовать пинами в блок BCM С4 для штатного подключения.
Pellegrino
17 September 2019
А чего они без хрома?
Pellegrino
17 September 2019
Кастомное крепление силовой проводки?
