StasONik
Санкт-Петербург (RU)
StasONik
17 February 2019mobile
Здравствуйте! Куплю кнопку открывания багажника с подсветкой для FF3 рестайлинг.
StasONik
15 May 2018mobile
Хотел продлить гарантию. Сказали, что мне придет отказ, т.к несвоевременно прошел последнее Т.О. Просрочил на 24 дня. На мой вопрос, что ведь можно не больше месяца. Ответили, что это справедливо для основной гарантии, а для ФСК это недопустимо.
StasONik
13 August 2017mobile
Здравствуйте! Нашёл под водительским сиденьем.
StasONik
8 June 2017
Здравствуйте! Ищу органайзер в багажник от полноразмерного запасного колеса на focus 3 хэтчбек. Готов поменяться, у меня под докатку.
StasONik
22 February 2017mobile
Кира
Я решил подкрасить, посмотрим что будет дальше. Обращаться не хочу, т.к на предыдущем автомобиле перекрашивал 3 элемента у дилера. Всегда были косяки, то капля на лаке, то наплыв краски. Если пойдёт дальше, то обращусь в контору, где красят локально.
StasONik
6 February 2017mobile
Приветствую! Машине 1,5 года. Пробег 28тыс. Обнаружил такую неприятность, почитал что болезнь. Вопрос у меня такой, стоит ли обращаться к дилеру? Или подкрасить самому.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
StasONik
18 November 2016mobile
Здравствуйте! Focus 2015, хэчбек. Подскажите, как снять штатную кнопку открывания багажника. Собираюсь поставить кнопку с камерой.
StasONik
17 November 2016
В книге Третий Рим нашел, как снять на седане, про хэчбек не нашел.
Балонный ключ Колеса Focus 3
StasONik
29 October 2016
KuBorG
Фото с интернета.
StasONik
29 October 2016mobile
KuBorG
Добрый вечер! Проблема была в испорченных гайках. В итоге избавился от них. Ключ 1773092 купил, да от 3 фокуса. Сейчас им и пользуюсь. Штатный неудобно вытаскивать с домкрата, ещё и доставать из-под запаски.
StasONik
5 May 2016
Здравствуйте! Мыли подкапотное пространство и потерялась металлическая клипса. Подскажите ее finis.
Коды ошибок Ford Focus 3
StasONik
20 March 2016mobile
S
StasONik:
Добрый вечер! Форд фокус 3 рестайлинг, 1.6, 105л.с, PS. Пробег 9500км. Заправляю 95 бензином. Вчера загорелся чек двигателя. Остановился, на холостом ходу обороты слегка плавали, машину трясло. Первые мысли плохой бензин, заглушил машину, завел, чек двигателя не пропал, просто горел, не мигал. Доехал до ближайшей заправки залил до полного бака 13 литров, пока ехал примерно 10 км ошибка пропала. Сегодня провели диагностику двигателя, ошибку сбросили. Что посоветуете?
Модули\РСМ(модуль управления силовым агрегатом)
P0017-78-2E
P0017- положение коленчатого вала-соответствие положению распределительного вала-ряд цилиндров 1, датчик В
Тип неисправности: 78- Неправильная выверка или регулировка
Статус: 2Е
Помучала меня эта неисправность..
Оказалось, что не исправен клапан регулировки фаз газораспределения выпускного вала.
StasONik
27 January 2016
P0017-78-2E
Статус: 2Е
StasONik
26 November 2015mobile
Lenchik52:
StasONik
Стоят точно такие оригинальные гайки, спокойно откручиваю обычной головкой на 19 из набора инструментов.
У меня, как видете по фото не подходит. Можно с силой запихнуть, но не буду этого делать, боюсь колпачки слетят. Заказал другой балонник, finis 1773092
StasONik
23 November 2015
Вот таким ключем зпримерял.
StasONik
23 November 2015mobile
Уточню, машина ФФ3 рестайлинг. А гайки старого типа, но оригинальные. У меня с завода со штампами машина шла, гайки открытые. Они 19мм и ключ идеально подходит. Сегодня примерил балонный ключ от ФФ2, он Г-образный- идеально подходит, а мой раскладывается в прямой.
StasONik
22 April 2016
Здравствуйте! Купил оригинальные гайки для литых дисков, но балонный ключ, который шел с машиной к ним не подходит. Машину брал на штампах. Подскажите finis оригинального ключа, или аналог. Померил штангенциркулем, получается 19,5мм. Обычная головка на 19 не подходит, а 20 большая.
StasONik
11 November 2015mobile
Vortex:
От ФФ2 на ФФ3 идут гайки.
Спасибо!
StasONik
10 November 2015
Vortex:
Это 100 пудов можно!
Спасибо. Уточню, что автомобиль фф3.
StasONik
10 November 2015
Здравствуйте! Автомобиль фф3. Для оригинального литья фф3, можно использовать гайки от фф2?
