Да, давайте) выпинаю себя из под одеяла ) т760ту777
Здравствуйте! Фокус 2 1.6 дорест автомат. На завтра утро есть места? Что-то скрежещет сзади дико. И глушитель посмотреть.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: FF2 1.6 автомат. Дорест 2006г.
1. Замена подшипника ступичного заднего. У меня есть SKF R152.79. Подойдет ли?
2. Что-то с ручным тормозом. На ПТО выявили, что тормозит только одна сторона.
3. Не включаются ПТФ.
4. Рулевое колесо не фиксируется в продольном направлении. Можно почти свободно двигать вперед-назад.
5. Записаться на завтра, начиная с 10, возможно ли?
-Tohes-
23 September 2022mobile
Спасибо, завтра можно подъехать в районе 10 утра?
здравствуйте! Форд Фокус 2006 пантер блэк. надо красить пороги (вроде без дыр пока), крылья передние, и по слесарке можно ли у Вас поменять ступичный подшипник задний?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, занимаетесь ли диагностикой и ремонтом ДВС? Фокус 2 1.6 100 л.с.
Здравствуйте! На FF2 1.6 100 л.с. стучит как будто клапан. пробег 160 тыс.
Мотор масло не ест. Ошибок нет.
Можно ли продиагностировать и, если да, то сколько будет стоить диагностика?
Здравствуйте! Фокус 2 1.6 АТ 2006 г. Подскажите, пожалуйста, замена трубки кондиционера (от компрессора к конденсору) и заправка с маслом сколько будет стоить?
Здравствуйте! Машина FF2 1.6 автомат. стоит сигнализация Starline с автозапуском какая-то.
С покупки глючил автозапуск и постепенно высаживался аккумулятор. Приезжали к Вам к Петровичу - он нам наладил автозапуск. Сейчас есть нужда разобраться с разрядом батареи. если Петрович работает то можно ли к нему записаться?
часов на 11, если можно
Т760ТУ777
-Tohes-
4 December 2020mobile
Здравствуйте! Форд фокус 2 1.6 стучит что-то спереди слева дико ) Как будто опорный подшипник развалился. Можно записаться на завтра? (лучше в первой половине дня, но как получится)
-Tohes-
17 November 2020mobile
Здравствуйте!
Скрипят задние тормоза при движении задним ходом.
Делали профилактику у Вас, договорились что если после профилактики через пару недель не пройдет - спишемся. Не проходит )
Commics:
Здравствуйте! Записал Вас на 30е число к 10 утра. |
Здравствуйте!
Сделали профилактику тормозов и еще кучу всего полезного )
Но ребята меня предупреждали, что, скорее всего, от воя тормозов при движении задним ходом это не поможет. Не помогло
Завыло теперь и с другой стороны. Что еще может быть? Готовы к дальнейшим действиям )
Commics:
Приветствую. Для начала надо произвести профилактику задних тормозных суппортов, 1060р. |
Здравствуйте! Можно ли записаться на 30.09 на 10 утра на профилактику задних суппортов?
Машина Фокус 2 1.6 Автомат 2006г. Т760ТУ777
-Tohes-
9 September 2020mobile
Приветствую! Форд фокус 2 2006 1.6 АКПП.
При движении задним ходом и притормаживания скрип сильный: не писк, а такой, как гудок у паровоза.
Колодки / диски задние?
Здравствуйте! Можно ли записаться на переборку задней подвески форд фокус 2?
Все рычаги, стойки стабилизатора, бабочки уже купили. Болтов нет.
По времени, если возможно, на вторник на 10 утра.
Т760ТУ777
Спасибо! На завтра на 12 есть местечко? Нужно передние тормоза диски и колодки поменять и крышку переклеить на герметик.
Commics
Подскажите, пожалуйста, если клеить крышку на герметик, на сколько нужно оставлять машину? Он же должен, наверное, успеть застыть?
