walllker
Ростов-на-Дону (RU)
walllker
9 September 2015
ILuxa-DobriFey
2013 год март, 45 800.
Ну на долго или нет, время покажет.
Но опыт использования других машин за всю жизнь говорит о том, что тут лотерея.
У меня были БУ машины, в которых я после покупки даже масло не проверял и ездил по 2-3 года, пока не продавал и брал новую.
А был случай с другим ФФ3, у которого на пробеге в 12 000 просто начала вылетать 3-я передача на механике и два дилера ответственно заявили, что проблем не видят в этом. Тут-то и возникли мои сомнения относительно желания дилера устранять что либо бесплатно.
walllker
9 September 2015
ФФ3 бенз автомат. было три эпизода:
1. Вышел утром, сел, завожу - в ответ тишина. Гудит бензонасос, панель горит и тишина. Легкие щелчки. АКБ в порядке, свечи норм, бенз есть, но не заводится. С попытки 25 или даже 30-й завелась. Диагности ничего не выявила.
2. через месяц. Выхожу с работы, сажусь, и история я повторяется. С 5 или 6 раза завелась.
3. На следующий день машина завелась через 40 минут постоянных попыток завестись.
К диллеру не поехал ибо в чудеса не верю.
Поехал в фордовский сервис к умельцам (рекламировать не буду). Скажу только, что он в Ростове-на-Дону, на ул. Доватора.
Приехал. Заглушил, а она заводится и заводится, заводится и заводится.
оставил машину, уехал. Вечером звоню, спрашивает что и как, получаю ответ - тестим.
Говорят стартер в порядке, провеодка в порядке.
Но! Идет ошибка по кан-шине и блоку управления АКПП.
Говорят будем искать. идем по цепочке.
Проверили стартер - норм. На всяк случай промазали его, просушили, почистили для профилактики.
Проверили все контакты и все их прозвонили.
На сл день звонок. Мол нашли проблему и кроется она в блоке управления АКПП.
Небольшой отсыл в прошлое. Задолго до появления проблем с запуском двигателя начал замечать рывки при нажатии или отпускании газа на малых оборотах и на холодном движке. Списывал это на холодный движок и качество бенза.
В итоге заменили блок управления АКПП на БУ. мой мне торжественно вручили на память.
Ребята! Машина едет лучше прежнего. Плавно. Без рывков. заводится с пол пинка.
Даже вроде тише работать начала.
Понимаю, что тут все не просто так, но не жду критики или возражения, а просто делюсь опытом.
Смета 38 500. Из них 3500 работа и 35000 блок управления (новый ща 90 000 если чо).
Инфа так- подумать тем, у кого тачка вдруг не заводится, а предшествуют тому мои симптомы (рывки на холодном и малых оборотах + шумы при переключении).
Из рекомендаций:
-заправляться только рекомендованным топливом (95 и не ниже, т.к. эта экономия того не стоит)
- не ездить по бездорожью, т.к. удары защитой оттадаются на корпусе АКПП где и весит этот самый датчик
- не переключаться на спорт при движении на драйве на ходу.
На том всю. Покатаюсь с новым блоком недельку, отпишусь по ощущениям.
