kostya132
Краснодар (UA)
kostya132
25 October 2015
FeodorY:
Может все таки, причина как по той ссылке что выше я дал, это оттуда:
цитата (цитата)
ИТАК, проявляется вибрация следующим образом - только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом - вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 - 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 - 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает:
Я прочитал ту статью, моих симптомов там нет. ни в одном из вариантов. Вибрация и гул не зависит от скорости, (я могу ехать 120, слегка нажимая педаль и её почти не будет, а могу 30 но педаль в пол и она будет во всей красе) тут зависимость от оборотов я так думаю. Еще хочу отметить что вибрация не сильная, не так, что прям "зубы выпадают".
Snegg:
kostya132
Я тоже полагаю, что шрус виновник. Гудеть и подвесной может.
Сейчас такая вибрация во всех режимах коробки?
Да, во всех. Проверю на днях ШРУС, надеюсь, что дело в нем.
kostya132
25 October 2015
Snegg:
kostya132
Возможно внутренний шрус виноват.
В руль отдаётся вибрация эта?
Ну и проверьте заодно нижнюю подушку двигателя.
Как давно началось?
FeodorY,Snegg
Вибрации на руле почти нет, скорее она общая по всему салону. Еще могу заметить, что появился гул опять же если сильно давить тапку, как буд-то глушитель чуток прогорел, но с ним все в норме.
Началось недели две назад, после моего резкого (в пол) ускорения с 60-130,140 км в ручном режиме коробки АКП.
kostya132
24 October 2015
A
AndreyChinc:
kostya132
вибрация появляется когда двигатель тянет, а когда накатом, то нет её.
Разное направление нагрузки.
и Вам правильно подсказали - обратить внимание на ШРУСы
Хорошо,буду знать. Фукс,AndreyChinc Спасибо!
kostya132
24 October 2015
Фукс:
Внутренний ШРУС. Скорее всего правый.
Я конечно профан полный, но провел простой эксперимент. Скатился с горки на нейтралке и вибрации не было. Зависимости от скорости нет, только от оборотов. Так что я думаю что тут не ШРУС, к сожалению... Собственно поэтому я и обратился сюда за советом
kostya132
24 October 2015
Доброго времени суток! У меня ФФ2 2.0 АККП 2008г. Недавно после резкого ускорения с 60-130 в ручном режиме АКПП, после того как сбросил скорость появилась вибрация. Причем вибрация зависит не от скорости а от нажатия на педаль газа, чем сильнее давишь тапку тем чувствительнее вибрация. Если ехать медленно, слегка нажимая на педаль то её почти нет. Подскажите в чем может быть дело?
kostya132
24 October 2015
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
kostya132
9 September 2015
RIM1985
Спасибо за ответ. Я тогда куплю что-то из рекомендуемых. Желание проводить такой эксперимент пока что нет )))
kostya132
9 September 2015
Подскажите, подойдет ли масло TOYOTA ATF-IV для технической смены (3-4 литра) акпп на ff2 2.0?
kostya132
9 September 2015
Подскажите, подойдет ли масло TOYOTA ATF-IV для технической смены (3-4 литра) акпп на ff2 2.0? Если нет, посоветуйте марку масла. Заранее спасибо.
