vlad9045
Курган (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
vlad9045
24 June 2017
alexey elsk:
vlad9045
Скорее всего на силовой фишке где два толстых пиовода
Спасибо проверю, я вот думаю может это в самой плате внутри ЭГУР какие нибудь конденсаторы или микросхемы.
vlad9045
23 June 2017
Подскажите куда смотреть при следующих симптомах - завожу авто утром после простоя ночью, каждый день (фф2 1.8л 2006г) на приборке пишет неисправный электро усилитель руля но при этом руль крутится достаточно хорошо но не так как без надписи, после 3 минут работы авто надпись пропадает и все норм ужу лучше крутится руль как надо. Жидкость менял не помогло.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
vlad9045
4 June 2017
PiterFF2
Ну может кто нибудь находил отдельно возможно от другого авто эту фишку.
vlad9045
4 June 2017
Подскажите пожалуйста код штекера который вставляется в ДАД
vlad9045
18 September 2016
для ЭГУР нашел подшипники и сальник
Corteco12010763BСальник
NTN6000LLUПодшипник
vlad9045
18 September 2016
Где можно купить подшипники и сальник может кто подскажет проверенное место место а то придут хуже старых. спасибо
vlad9045
18 September 2016
serega838
номера или фильтра? а номер подшипника есть?
vlad9045
18 September 2016
Еще вопрос есть ли где либо фильтр для жидкости в ЭГУР. 1.8двиг 2006г.
vlad9045
18 September 2016
Подскажите пожалуйста какой каталожный номер у сальника в ЭГУР . 1.8 двиг 2006г. нашел тут только подшипники №6000 26*10*8 .
спасибо заранее
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
vlad9045
18 September 2016
Кочевник78
Спасибо, хочу взять набор SS9104 там все сальники присутствуют и подойдут ли на фф 1.8 2006г. ? спасибо заранее
vlad9045
18 September 2016
denchik51:
НА0911
сейчас посмотрел на сайтах аналог для НА0911 пишут НА0816 значит они одинаковые? или лучше не парится взять набор SS9104 там все сальники присутствуют и подойдут ли на фф 1.8 2006г. ? спасибо заранее
vlad9045
18 September 2016
Один сальник отвечает за то чтобы не было жидкости в обоих пыльниках? вот этот -- Боковой сальник рулевой рейки, силовой - HA0816 ??
vlad9045
18 September 2016
aalehdox
такая же история сегодня снял оба пыльника там жидкость. не нашел инфу как поменять?
vlad9045
18 September 2016
Ушла жидкость в бачке, снял правый и левый пыльник рейки в обоих вылилось эта жидкость которая была в бачке, что можно сделать? снять рейку и поменять сальник один? или что лучше предпринять ?
vlad9045
11 March 2016
Всех приветствую, фф2 1.8. дорестаил, Jp Group 1518300500 Ролик обводной, подойдет этот от мондео?
vlad9045
18 December 2015
Доброго времени всем, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Закрываю машину штатной сигналкой она закрывается и тут же открывается и так же если ключем закрываешь. и если в салоне сидишь нажимаешь возле ручки на закрытие всех дверей они закрываются и сразу открываются.
vlad9045
8 October 2015
Приветствую всех, можно ли убрать заслонки в дросселе не отключая клапана которые управляют ими чтобы ошибки не было, убрать хочу потому что они трещат немного так как там отломлено пару креплений. ?? может даже будет лучше ехать на средних оборотах и на малых отзывчивые на педаль так как уберем небольшое препятствие.??
vlad9045
30 September 2015
SerfRider
serg1983
спасибо буду пробывать. а 1л хватит для замены фф2.1,8.двиг?
vlad9045
30 September 2015
как выкачать старую жидкость шприцов и шлангом?
vlad9045
30 September 2015
micola44
нужно проверить топливную систему, бензонасос и его фильтра. и еще проверить подсос воздуха на заведенную машину закрыть дроссельную заслонку если сразу заглохнет то все ок с подаче воздуха, если дальше работает то искать где берет воздух.
