Как думаете запаять ее можно обычным оловом? Или медью, латунью? |
В общем заклепал заклепкой большое отверстие, а из малого выкрутил шуруп и оставил. Теперь когда перевести рычаг АКПП в положение N, начинают дико плавать обороты на уменьшение. Бывает от этого глохнет двигатель.
Ничего не пойму. Получается та здоровенная дыра в дросселе помогала двигателю нормально работать? А он действительно работал нормально. Правда расход на ХХ был 1,2-1,3 л/час. Что тоже считаю многовато. Хотя после заклепывания отверстия в дросселе расход на ХХ стал 1,6-1,7 л/час.
eSSer:
Всем привет! ФФ2, рестайл, 1,6 л., автомат, 2008 г.в. пробег 75 тыс км.
Вообще почистить дроссель раз в полгода для меня не проблема. Хочется устранить колхоз на этой детали и уменьшать расход. Подскажите как: паять, варить, вкрутить еще один болт?
Спасибо! |
Из чего вообще сделана заслонка? Какой флюс взять?
Если я попробую проэкспериментировать и запаять ее оловом, и даже в случае попадания его в цилиндры, страшного ведь ничего не должно произойти, т.к. температура плавления олова около 250 град С. Если что оно вылетит в трубу или катализатор.
P/S я бы рад купить б/у дроссель или найти саму заслонку, но нет ее в наших краях по адекватным ценам. Я с Казахстана.
mag106:
eSSer тут или Б/У покупать или дырки заваривать, расход на хх 0,6-0,8 должен быть, это страшный колхоз на 1.6 вообще ненужный ! |
Спасибо за ответ!
Б/у весь дроссельный узел или можно найти только заслонку? Она вроде как должна меняться - места креплений вполне доступны.
Ребята подскажите, пожалуйста. Купил в прошлом году эту машину, на днях решил почистить дроссель до наступления холодов. Добрался до него и увидел такую картину. Знаю, что для борьбы с плавающими оборотами многие сверлят дроссельные заслонки. Но у меня что-то уже совсем намудрили: помимо отверстия у меня там еще вкрученный шуруп и само отверстие завальцовано еще чем-то.
1. Как думаете что это за колхоз от предыдущего хозяина? Две неудачных попытки сверления?
2. Можно ли заменить эту дырявую дроссельную заслонку на новую? Как и чем заменить? Код запчасти?
3. По периметру был намазан герметик. Нужен ли он там вообще, если старая прокладка еще довольно мягкая? Или ее лучше заменить?
4. Какой расход литров в час на холостом ходу должен быть у моей машины? Сейчас у меня 1,3-1,4 л/час. Думаю это многовато и вина тому огромная дырень в дросселе. Так же расход по городу составляет 11-12 л. Трасса 9-10. Странно, но до чистки дросселя расход был на 1-2 л. меньше... По крайней мере по трассе в 7,5-8 я укладывался всегда.
Спасибо!
AndCam:
Собираюсь ехать летом в Усть-Каменогорск (Восточно Казахстанская обл.) Вот и хотелось бы узнать есть ли там родственные души? И как вообще с сервисом в Казахстане? В частности в Усть-Каменогорске?
Если есть пишите в личку. |
Опоздал на 9 лет) Я с Усть-Каменогорска. Катаюсь на втором Фокусе, рестайл. Обращаю внимания, что в последнее время Фокусы стали появляться. Видимо как и я с России притащили.
