clok72
Воронеж (RU)
clok72
18 May 2021
всем спасибо Привод продан
clok72
8 May 2021
Продам левый привод новый оригинал на фокус st куплен по ошибке Ни разу не ставился По цене думаю так Брал за 23тр скину для клубней 5к Отдам за 18к
clok72
2 October 2019
где взять прошивку esu 121 под евро 2 и без егр Кто скинет или подскажет буду благодарен (дв.2.0)
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
clok72
25 October 2018
подходят ли свечи форд 1685720 на зетек 1.8
clok72
17 September 2018
они на с-макс
clok72
17 September 2018
поменял фары на новые Остались бу оригинал под полировку все крепления целые Продам парой
clok72
24 August 2018
подойдут ли фары на форд с-мах 1 от форд фокус 2 дорестайл На вид вроде одинаковые
clok72
24 May 2018
А что переслать в воронеж ни как не получится
clok72
3 November 2017
а что жгут в багажнике стопаки то работают -включаються
clok72
3 November 2017
лампы стоят штатные
clok72
2 November 2017
Помогите не знаю где искать ответа на мою проблему Поиском пользовался но ни чего конкретного не нашел
Проблема в следующем На приборке высветилась надпись (неисправны лампы стоп-сигналов неисправность системы двигателя) перестал включаться круиз-контроль Что было сделано 1.Пропайка приборки 2.Проверил предохранители 3.Проверил и прозвонил обе лягушки
Изменений в работе авто не замечены стопари горят Elm показывает ошибку p0703 иногда p0571 Вопрос куда копать и что делать пищащая красная лампочка и надписи уже ЗАДАЛБАЛИ
clok72
24 February 2017
цена завышена однозначно тем более зиме кранты
clok72
16 December 2016
Я сегодня слышал на разборке что на 2л вместо двухмассового ставят полностью комплект от 1.6 и все встают отлично Правда ли это не знаю 7 Я спросил откуда инфа и мне ответили почитай на форуме так все делают и не каких проблем но я что то здесь такой информации не нашел
clok72
10 December 2016
helpall
в воронеж
clok72
10 December 2016
в воронеж
clok72
1 December 2016
поменял 2 недели назад коробка mtx75 дв.2.0 вошло 2л. аш выливалось назад так что как в букваре объем 1.9 это правильно. Что касаемо самого масло то сам ломал голову что залить т.к. оригинал дороговат (1650р. 1л.) много читал форумов и наших и мондоводов так же форум oil и прикупил вот такой вариант CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 сдопуском API GL 4 синтетическое для механических кпп (только стоит обращать особое внимание на допуски API т.к. к нашим коробкам подходит именно GL 4 и не каких GL 4+ или GL 5) Ощущения от смены масла только положительные скорости включаются мягко и четко в -15 не густеет завожу без выжатого сцепления и машина не пытается тронутся вобщем доволен Это мое субъективное мнение а дальше решать вам
clok72
16 November 2016
я бы взял если бы с пересылом
clok72
4 August 2016
не знаю к кому обращаться или где готовую скачать под этот блок в инете не нашел
clok72
4 August 2016
duratec 2.0 mtx75 блок esu-121 чем можно прошить под евро2 и без егр и есть ли комерческие прошивки (типа ледокол) под этот блок Если нет то можно ли его заменить на 131 или другой
clok72
27 July 2016
Вот еще одна проблема только точно не знаю приборка это или нет. Где читать куда писать не знаю Может кто подскажет что это Короче суть проблемы такова Ездею ездею день два три все окей а потом раз завожу компьютер показывает наружнею температуру -20 -30 плюс минус хотя на улице под +30 и в течении дня потихоньку все выравниваеться в дальнейшем несколько дней опять ездею все норм и потом сажусь заводить и опять бах красная снежинка и большой минус за бортом HELP что делать куда копать
