Съездив в сервис, сказали что рейка в хорошем состоянии. левый стабилизатор разбит. Поменял - на кочках тишина... Доволен как слон
Для наглядности, как зеркалят нити подогрева на пленку:
Лобовое 70%, боковые стекла 50%. На фото разницы в помутнении особой нет, но она есть:
Patrick
После обеда сделаю фото
NeO_R68
25 April 2017
Загремела, не застучала, а прям загремела рейка (ГУР). Тоже думал на стабилизатор, но при заглушенной машине в гараже резко покрутив руль влево-вправо этот самый стук слышен.
Пластиковая гайка подтянута. Звонил в сервис, сказали надо перевтуливание делать, а от замены гайки на металлическую могут быть в дальнейшем проблемы. В принципе, согласен. На этой неделе думаю отдать делать. Надеюсь эта проблема уйдет раз и навсегда...
Большинство тут, я понял, просто меняют гайку, а перевтуливание кто-нибудь делал?
NeO_R68
25 April 2017
PatrickЯ писал выше:
NeO_R68:
Затонировал лобовик с подогревом 70% пленкой. Теперь кажется что лобовик помутнел. Сказали что нити подогрева зеркалят на пленку и получается такой эффект. |
Поездив где то с месяц - привык. Но дискомфорт ночью на трассе немного есть. Знал бы что такой эффект будет - не тонировал бы!
TotalFocus:
1.6 105 лс рейстал вагон офиц прошвка под 92 - на 92 вообще не едет, как овощ для пенсов на дачу ездить. |
А чего вы ожидали от 1.6 мотора и массой авто 1300 кг???
Покупали бы 2.0 л или ST
skymale
Передние боковые заклеены 50%. Лобовое 70% атермальной. Разница есть, когда в пути, солнце не так сильно жарит. Постояв машина на стоянке на солнце, толк если и есть, то мало заметен.
Я доволен.
ford52
полистай и почитай страниц пять-десять последних из этой темы. Найдешь что-нибудь
У кого так же? Или пленка плохая?
NeO_R68
3 June 2016
Решил сегодня заменить пластиковую гайку на металлическую. ГУР. снял левое колесо, еле открутил пластиковую гайку, сильно мешает поперечина стабилизатора... В итоге не смог закрутить металлическую гайку из-за поперечины.
1. как вы подлезаете рукой чтобы наживить металлическую гайку?
2. Пружина, которая была под пластиковой гайкой, даст наживить металлическую гайку?
Вроде и не рукожоп, все в машинах делал сам... а тут прям сам не знаю что такое...
Купил дворники Ford Premium 1731996. Начали поскрипывать...
NeO_R68
15 May 2016
suroviytatarinИван Мамедычтут на форуме есть тема по установке подпора для поясницы.
А вот и эта тема -
Поясничный упор с регулировкой (установка)
NeO_R68
12 May 2016
Иван Мамедыч
ФФ3 1.6л 105 л.с. механика. На пятой при 4000 оборотах скорость примерно 160 км/ч. Дискомфорта нет. Мотор слышно, но не критично. Больше слышен шум от арок.
Mechanicus1Забрал заказанные задние колодки Galfer B1G10207272.
Mechanicus1
Если нет, то критично думаю не будет. Так что возьму на пробу)
NeO_R68
28 April 2016
Кто ставил себе задние колодки Galfer B1G10207272? Как они?
Думаю себе такие взять.
Не знаю было здесь это или нет, если было, то поправьте.
После того как выключаю зажигание, подсветка панели приборов, магнитолы и всех кнопок горит. Чтобы отключить все разом, нажимаю на кнопку блокировки дверей. Все тухнет кроме экрана магнитолы (у меня он установлен от РП7, по-моему).
bol185
Сколько по Вашему это много?
