Expo66
Екатеринбург (RU), Ford Focus II
Expo66
15 September 2015
Доброе время суток!
Существует такая проблема. Focus 2 2007 г.в 1,8 л. 125 л.с., пробег 110000 км. При быстром разгоне, примерно на 3-4 передачи, начинается сильная вибрация по кузову, похожи как будто от двигателя, особенно чувствуется при 3-3,2 тыс. оборотов, вибрация пропадает если выжить сцепление или уменьшить силу нажатия на педаль, на скорости 120-130 км/ч пропадает практически совсем, дальше разгон идет без вибрации.
Expo66
6 September 2015
Ice Storm
Спасибо
Expo66
6 September 2015
Здравствуйте всем!
Есть такая проблема, Ford Focus 2 2007 года выпуска, 1,8 125 л/с, пробег 110 000 км, периодически клинит ручку переключения передач, не возможно переключится на следующую скорость не приложив приличных усилий, случается это при следующих обстоятельствах:
1. На первой скорости - заклинивает если разогнать до 3-4 тысяч оборотов
2. На второй скорости - если на первой разогнать двигатель до тех же 3-4 тыс. оборотов и переключить на вторую
Что это может быть, сцепление родное, но серьезных признаков износа нет, масло в коробке тоже родное.
