Bober56rus
10 November 2015
12321123
Спасибо и на этом)
Bober56rus
10 November 2015
Diesel86Стук вот в этом месте слышен чётко. Звук глухой при возврате привода от колеса к коробке.
Самому лезьте как то страшновато, тем более что и зима на носу, но и встрять из-за этого где-нибудь на трассе не хочет...
Чуть не забыл, болт на месте, работы на данном "агрегате" не проводились.
Bober56rus
8 November 2015
Господа, доброго Вам времени суток. Может кто подсказать? Появился стук в левом(коротком приводе) при раскачке автомобиля на скорости до 60 км/ч. При разгоне и на более высокой скорости никаких посторонних шумов не наблюдается. Стоит ли из-за этого переживать? Машина: ФФ-2 рестайлинг, 1.6л, 115 л.с., пробег 50+ т.км.
Bober56rus
8 November 2015
Vincent88
стук именно от привода в сторону колеса получается. при разгоне ни вибрации, ни посторонних шумов. товарищ сказал чтобы не волновался...просто не хочется зимой где-нибудь на трассе встрять...
И спасибо за совет;)
Bober56rus
8 November 2015
Student_X
уже почти 5 т.км наездил)))ничего не изменяется
Bober56rus
8 November 2015
Student_X
Vincent88
Это определённо привод, т.к. всё остальное проверили и никаких замечаний, пробег 50 т.км., износ для такого пробега минимальный.
Bober56rus
8 November 2015
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: появился стук в салоне, машину загнали на яму и из всего что могло его произвести, оказался левый привод, люфт не большой 5-10 мм, но стук не приятный, хорошо слышен в салоне при раскачке автомобиля из стороны в сторону на скорости до 60 км/ч. Подскажите пожалуйста, стоит ли из-за этого беспокоится или же просто музыку погромче сделать?
