wanichh
16 November 2020mobile
PiterFF2
Добрый день! Вчера при внимательном осмотре обнаружил окисливший вывод на катушке (позеленевший вывод).как раз на 2 цилиндре. Почистил надфилем. Пока вроде все нормально.
wanichh
13 November 2020mobile
PiterFF2
А чем смазывали? Не подскажите.
wanichh
Мишуха
А в смысле сухо. Там что масло или просто вода может быть?
wanichh
СынТерминатора
У меня тоже подозрения на катушку, но как то странно, на холодную утром троит, потом прогреется и весь день проблем нет.
wanichh
Мишуха
Заглянуть в свечной колодец не выкручивая свечу? Ну там сухо
А по компрессии, что может быть? Кольца, клапана?
wanichh
Добрый день! У меня вот какая проблема. При заводе двигателя на холодную троит двигатель. Мигает Джеки Чан, ошибка пропуск зажигания во втором цилиндре. Проедешь минут 10-15 все становится нормально. Провода и свечи менял. Фокус 2006 г. 1,6 100 л. с.
wanichh
30 August 2020mobile
Решил проблему переделкой на трубку гур "соболя"
wanichh
27 August 2020mobile
Фокус 2 1,6 100 л. с. 2006 г. Потёк злополучный штуцер трубки в. д. Стоял короткий штуцер. Поменял на новый, потекло ещё сильнее. Как бороться?
wanichh
30 March 2020mobile
Добрый день всем! Подскажите в чем разница замков с 6 и 10 контактами? И можно ли воткнуть 10 контактный вместо 6?
Aleks13
Плохо! А я хотел с прикуривателя взять питание на Регистратор и Антирадар! Буду искать другое питание! Наверное Регистратор запитаию от салонного плафона освещения! А вот откуда взять питание на Антирадар?
Скажите пожалуйста! А что, на прикуривателе питание вообще не пропадает? Даже когда выключаешь зажигание и через какое то время не пропадает?
Люди добрые! Подскажите, что это за отвод от патрубка воздушного фильтра? Для чего он нужен? А то взял машину, и он оказался сломанным! Вроде говорят, что эта хрень есть только на движках 1,6 АКПП!
Spb_Focus_Man
Спасибо! Попробую там поинтересоваться! Но вот тоже не совсем понятно: Почему на одних двигателях 1,6 эта хрень есть, а на других ее нет? Для чего то ведь это делают!
king87
Мысль на счет усилителя тормозов у меня тоже возникала, но тормоза вроде работают нормально! По каталогам на патрубке воздухозабора, такого отвода нет! Даже и не знаю, что это за штука!
art79Извини, но ты не прав! Это точно не рециркуляция отработанных газов, так как идет она не из клапанной крышки и уходит куда то в сторону салона! А на счет рециркуляции, то эта трубка вот здесь!
wanichh
5 September 2015
Подскажите пожалуйста! Что это за отвод от патрубка воздушного фильтра? Куда он идет и для чего нужен? Просто я купил машину с уже сломаным этим отводом! На поведении машины ни как не сказывается!
Машина 2006 г. 1,6(100) АТ
