D djimi: |
Добрый день, подскажите, гремит слева при повороте налево на малой скорости. Вправо нормально. Поменял рулевую реку с наконечниками, новые фтулки и стабы, шаровая тоже новая. Что может быть? Авто фф2 1,6 115лс, 2006г. |
D djimi: |
Добрый день, машина форд фокус 2 2006г, при повороте влево на малой скорости на кочках брякает, стабилизаторы , фтулки заменил, поменял рулевую рейку новую. Брякает слева и именно при повороте влево, вправо все нормально. |
D djimi: |
Добрый день. Авто форд фокус 2 , 1,6л , подскажите при повороте влево на малой скорости по кочкам брякает слева, вправо нормально. Рулевая рейка новая с наконечниками, поменял фтулки, стойки стаба, шаровые. Что ещё может быть? |
D djimi: |
Добрый день.При повороте влево на маленькой скорости брякает. Заменил стойки стабилизатора, втулки, новая рулевая рейка с наконечниками. Именно влево, вправо нормально. |
D djimi: |
