tramadol
Пушкино (RU)
tramadol
14 August 2018mobile
Скромный Кот
Заслонки сделал на прошлой недели. Поставил втулки, на холостых дизеление пропало.
tramadol
13 August 2018mobile
PiterFF2
Спасибо за советы. После 3000 треск пропадает. Трещит и на холодную и на горячую. Попробую покрутить мотор и почистить радиатор с форсами
tramadol
MR.BARMEN
Заправляюсь на Газпроме, BP, Роснефть. Переключаюсь на 3000... Свечи в мае новые ставил njk.
tramadol
MR.BARMEN
Езжу только на 95. А вот насчёт пальцев... Проверить без разборки можно?
tramadol
Подскажите что за треск раздается из мотора при наборе скорости в диапазоне от 2 до 3 тыс.об? Именно при движении. Вот как на видео. Фф2 2.0/мкпп
https://youtu.be/0dfiqmDspSA
tramadol
26 November 2017mobile
диагностика двигателя в какую цену? Жор масла 4л на 8 тыс, цокает клапан( выяснить в чем дело,регулировать или менять)
Фф2/2.0/05г
tramadol
7 August 2017mobile
Всем привет. Случилась такая беда... Супруга ездила по городу целый день,все было норм. Вечером выехала с работы, проехав 2км,перед лежачим включила 2 передачу, проехав метров 100,хотела переключиться на 1 передачу-а хрен там. В итоге рычаг КПП болтается вперед-назад как сопля,а КПП застряла на 2 передаче. Сцепа работает,симптомов плохого переключения не было. 05год 2.0 мкпп . куда копать?
tramadol
22 January 2016mobile
FeodorY
Огромное спасибо.
tramadol
21 January 2016
Народ,выручайте срочным советом. Сломал болт(верхний) крепления генератора на 2.0. Какой туда нужен? Финис код или любую другую инфу дайте пожалуйста.
tramadol
19 January 2016
Витальсоныч
Куда везти?
tramadol
19 January 2016
Витальсоныч
да там цены золотые выходят. У них диодный мост 3400 стоит+замена 500р.Щетки замена 600р...
tramadol
19 January 2016
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9376503
Как думаете,стоит связываться?
tramadol
18 January 2016
Витальсоныч
235607 этот щеточный узел 100% станет на denso 120А?
tramadol
18 January 2016
сам делать не буду,нет возможности. Отдавать в мастерскую приходится. mobiletron точно без доработок станет?
tramadol
18 January 2016
Ребята,помогите советом. Сдох геныч на фф2 дорест 2.0. Додный мост и щетки под замену. Автодок выдаёт такие варианты мостов:
TRANSPO INR431
UTM EN0431A
UTM EN0431B
MOBILETRON RN37
Какой подойдёт без переделок? Геныч 120А японец
tramadol
24 November 2015
всем здарова,такой вопрос... имеем 2 термостата Mahle Kolben TI20282 и Mahle Kolben TI20290. Собственно разница только в температуре открытия. но по каталогу один для фф2 2.0,а другой для фф3 ST. По данным экзиста размеры одинаковы. МОжет был у кого опыт установки этих термостатов? И еще интересно вот такие колодки Kross KF05-00108 ставил кто нибудь?
tramadol
18 October 2015mobile
Бронь
tramadol
14 October 2015mobile
cidroen
Для Сербии...
tramadol
12 October 2015mobile
А фото протектора не судьба сделать?
tramadol
23 September 2015
Такая беда... В воскресенье ехал с рыбалки, включал обдув ног-все работало. Сегодня утром по дороге на работу решил ноги погреть-а хрен там... В лицо,на лобаш дует отлично,а вот в ноги нихрена,причём привод жужжит и сам воздуховод тёплый. Странно это все...
