яводительмаза
16 August 2016mobile
да клапанок,но на ff2 он в виде просто поршенька,а на g2 в нём ещё клапанок.так вот у меня он был залипшим,разобрал,разработал(хотя всё выглядит идеально),собрал- заработало,потом опять закрылся...Видимо внутренний парит.Что-ж сниму насос и к спецам,менять клапан.кстати нагнетающая часть насоса в идеале.
яводительмаза
12 August 2016mobile
результат тот-же,насос молчит,пузыри идут,подсосу-то взяться неоткуда,всё прекрасно работало.HELP!!!
яводительмаза
10 August 2016mobile
крутил,крутил и с паузами и без,сегодня попробую сначала всё выгнать через обратку,залить унив-ю жижу,промыть ей ,опять слить и заливать синтетику.Ну чудес-то не бывает...
яводительмаза
9 August 2016
друзья!проблема такова:fg08 duratec2.0.запел насос гур,решил поменять жижу,было залито неизвестное чёрное.по правилам произвёл замену,но оригинальная жижа пенится и насос молчит.качал не сливая,способом вымещения два раза.может чем-то промыть надо было? синтетика видимо вступила в реакцию со старым маслом... посоветуйте пож.голова кипит,третий день парюсь
яводительмаза
10 May 2016mobile
отлично! всё превосходно видно! премного благодарен!!! теперь возможно разгадаю тайну цепи подогрева!
а конкретно интересует подключение лямбда-зондов,на схеме не разобрать подписи
яводительмаза
6 May 2016
да-да в лучшем качестве.Искал,искал-пальцы стёр и времени не хватает...
Друзья!очень нужна вот эта часть схемы s-max galaxy 2006 2.0 duratec he
надеюсь на помощь
яводительмаза
28 April 2016mobile
вот,начал постигать:опущу предысторию,вобщем поменял я обе лямбды,но первая продолжает кричать о неисправности цепи нагрева.предохр целый.тут вопрос:напруга на разъёме есть,говорит ли это о неисправности ката?
яводительмаза
27 April 2016mobile
вот выясняю,что дожно быть на разъёме и откуда оно приходит...
яводительмаза
27 April 2016mobile
ELM всеравно говорит:неисправность цепи нагрева первого зонда. Ещё знать-бы параметры в этой цепи,предохр целый.Что-ж,копаем дальше...
яводительмаза
25 April 2016mobile
вот купил второй,заменю,глянем что нам скажет ELM
яводительмаза
22 April 2016
времени прошло немало... короче,заменил нижний датчик,теперь выпрыгивает ошибка верхнего
,оба-ведь не могут умереть одновременно? чек загорается при недогазовке на старте,движок тянет,расход в норме,каталик это мудрит или всё-же нет?надеясь на ответ,пытаюсь искать его на форуме
яводительмаза
21 April 2016
взял у знакомого ELM,скачал дрова и Forscan
работает.Машину видит,ошибки убирает.Возьму свой и буду постигать автодиагностику
яводительмаза
17 April 2016
zemlecop
великое спасибо за ответ! глядел по инету везде пишут,что прибор изначально заточен под форды,да и прог множество.поищю по форуму,если всё так,то за930руб в юлмарте это-же ЭЛЬДОРАДО!!!
яводительмаза
15 April 2016
Привет,коллеги!Вопрос такой:FG2008 Duratec HE2.0.Сконнектится-ли с машиной сканер ELM327? и будет-ли читать и сбрасывать ошибки-как его малюют? Цена неплохая-экономия на диагностике налицо
яводительмаза
18 March 2016
:rolleyes:такс,круг немного сужается.на диагнозе сказали сначала гофру варить а потом колдовать с лямбдой,но двойную работу зачем делать(варить-резать)Кстати,через пару дней после сброса ошибок,мобиль поехал и расход по компу упал на2-3л,видимо и кат всётаки жив.ладно,разберусь с датчиком-отпишусь
удачи!
яводительмаза
18 March 2016mobile
вчера писал,не появилась запись,повторяю.помере углубления в тему возник вопрос:может ли выходная лямбда давать ошибку из за прогоревшей гофры,или же ошибка указывает непосредственно неисправность зонда и ката?не хотелось бы убивать ещё живой кат,да и цена вопроса уже десятками стала измеряться...
яводительмаза
16 March 2016mobile
без коллектора конечно не гуд.глянул видюхи,снимается всё вместе,до этого предпологал крепление ката отдельно.огромное спс за развейку сомнений!
яводительмаза
15 March 2016
если сниму,с отключенными лямбдами движок заведу ли, и смогу ли передвинуться?
