Сегодня обратил внимание на жужащий звук исходящий от коробки АКПП, при переключении из P в N или D.
Звук тихий (при закрытых окнах не слышно) , звучит около 3 секунд в момент включения передачи.
Поскольку сегодня был у официального дилера на предмет планового замена масла в двигателе, естественно обратил внимание мастера на это звук. Машина 2008 года, пробег 64 тыс.
Подняли машину, собрался консилиум из 5 мастеров , и сколько людей столько и мнений
-Один считает что жужжат соленоиды
-Другой говорит гидротрансформатор некорректно работает
-Тритий на своем личном фокусе с акпп слышит точно такой же звук, и считает его нормальным...
-Четвертый говорит что на его форде тоже жужжало и через определенное время крякнула коробка
-Пятый говорит что требуется компьютерная диагностика коробки (но как раз сегодня диагностику они не делают)
Конечно же посмотрели масло в коробке: не темное, запаха гари нет. Прокатились, при движении все передачи переключались плавно, вопросов у мастера не возникли. При стоящем автомобиле и при плавном переключении тычков нет. Но потом мастер стал более быстро переключать передачи и начались ощутимые тычки коробки
Я аж прям напрягся... Ремонт от 30 тыс р и выше, в мои планы как то не входит... Далее проехали 10 метров плавно переключеам пердачи тычков нет, опять ускоряем переключении передач - опять тычки...
В итоге даны следующие рекомендации: масло менять не следует, ездить спокойно дальше, если появятся проблемы советую сделать компьютерную диагностику. Ехал домой прислушивался
вроде все работало нормально.
Прошу доброго совета. Если этот звук нехороший предвестник, может в г.Самара кто нибудь посоветует грамотных специалистов?
