we1cometo
Москва (RU)
we1cometo
6 October 2021mobile
Оказался датчик корректор фар
we1cometo
2 October 2021mobile
2.0 акпп
Поменял 3 месяца назад комплект передних аммортизаторов (оригинал). Недавно на неровностях начало скрипеть спереди справа(как карета). Думал шаровая, но после замены скрип остался. Если покачать крыло с этой стороны, скрип тоже есть. Амморт при этом сухой(и все время был). На диагностике предлагают поменять амморт. Может есть ещё какие-то варианты для проверки? Или как точно убедиться, что это амморт?
Если менять, то опять парой? Один оригинальный стоит как комплект, а неоригинал тоже видимо придётся ставить комплектом….
Помогите плз
we1cometo
13 February 2021
Rics
спасибо! тоже за лоебро, SKF в 2 раза ниже просто стоит. Решил на всякий случай спросить ))
we1cometo
12 February 2021
ФФ2 2.0 АКПП рест
Подскажите левый привод по качеству что лучше взять SKF 5768 или Loebro 305116?
we1cometo
12 February 2021
tenzor85
Не подскажешь номерок лобовухи БОР в полном фарше?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
we1cometo
30 June 2020
Подскажите пожалуйста код уплотнительного кольца на трубке щупа коробки АКПП 2.0 фокус 2 2010
Или размеры хотя бы чтобы подобрать аналог
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
we1cometo
15 April 2019
Друзья, помогите советом!
Левый привод менял несколько лет назад на loebro 305116. Пару лет назад, на нем потек наружный пыльник, я его заменил без снятия привода, сбив гранату с вала (не уверен что это правильно). Этой зимой газанув с вывернутыми колесами и пробуксовкой, наружняя граната слетела с вала. Поставили её обратно, стопорное кольцо немного разогнули. Сейчас наружный пыльник опять потек, хочу перебрать весь вал. Посоветуйте что делать:
1. Оставить гранату как есть, заменить только смазку и пыльник (натягивая через весь вал)
2. Сбить опять гранату и заменить стопорное кольцо (не смог найти код)
3. Заменить наружную гранату на loebro 305176 (в наличие есть внутренний пыльник loebro из набора, поэтому по деньгам не теряю т.к. будет стоить как оригинальный комплект пыльников)
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
we1cometo
26 April 2018
Romax@:
Спасибо за инфу.
we1cometo
15 April 2018
W
we1cometo:
MAZDA BPYK-26-45ZA Ремкомплект суппорта 2
Для информации.
Ремкоплект на задний суппорт оказался без уплотнительного кольца для цилиндра (брал 2 комплект в разных местах).
Может кто подскажет в составе какого комплекта (адекватного по качеству) можно найти это кольцо?
we1cometo
4 April 2018
Бендер.
Спасибо за ответ!
we1cometo
3 April 2018
Коллеги, помогите
Решил заменить диски, колодки, жидкость, перебрать суппорта:
ATE 03.9902-0511.2 Паста 1
FORD 1 847 947 Жидкость тормозная 2
BREMBO 09.9464.11 Диск тормозной передний 2
BREMBO P 24 061 Колодки тормозные, комплект 1
ATE 11.0101-5407.2 Ремонтный комплект суппорта 2
ATE 11.8116-0356.1 Пружина суппорта 2
ATE 11.8171-0008.1 Болт направляющий переднего суппорта 4
VAG 8K0 698 471 Комплект прокладок 2
BREMBO 08.A029.21 Диск тормозной задний 2
BREMBO P 59 042 Колодки тормозные задние, комплект
ATE 11.8116-0340.1 Пружина 2
Это все или что-то забыл?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
we1cometo
19 May 2017
Парни подскажите плз! FF 2010 2.0 AKПП
Недавно появился такой неприятный звук: в районе правой передней стороны, похож на щелчки с некой долей хруста/скрипа (жене больше показалось что это стуки), металлического звона нет, по своей сути не продолжительный. Проявляется: при переключении коробки передач (особенно чотко когда с D на N), когда на D начинаешь газовать более резко появляется , причем даже если стоишь на ручнике, при езде вперед на небольшой скорости когда тоже газуешь. Появляется вначале когда газуешь и потом быстро проходит. На задней и на P когда газуешь вроде нет. Лучше всего слышно в машине с закрытыми окнами, снаружи вроде вообще не слышно. Что это может быть?
Менял недавно опорные подшипники (снимал стойку с кулаком), болты приводов, была на тот момент течь сальника КПП с правой стороны.
В соседней ветке сказали что похоже накрывается коробка. Звук довольно тихий и если допустим включить климат его уже не слышно.
Есть что то подобное у кого-то?
Диагностику только в сервисе можно провести? Может есть какие-нибудь программки для этого? Есть адаптер els27.
we1cometo
18 May 2017
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
we1cometo
25 April 2017
leo301086
А если в этот момент давить на руль вниз звук меняется/пропадает? Если да, то у меня было схожее. Можно самостоятельно его воспроизвести постукивая по рулю. Решил так:
Подтянул болт регулировки вылета/наклона руля + нашел оптимальное положение руля с наименьшим звуком. Убираешь верхнюю накладку за рулем и там увидишь.
Розетка 12V Мусор
we1cometo
25 April 2017
А какая разница с 1 712 882 (в экзисте по 340р)?
we1cometo
19 April 2017
Добрый день!
Сориентируйте по стоимости и по вариантам устранения. На парковке зацепил трубу .
we1cometo
21 March 2017
Всем привет. ФФ2 2010г 2.0 акпп
Подскажите плз. На сервисе менял шрусы и залили примерно 0,5л следующего масла Mobil ATF d/m. Насколько я понимаю мне нужно mercon lv, а на коробке мобила написано что не рекомендовано с lv. Насколько это критично и можно ли так ездить? Менять масло в коробке планировал тысяч через 20.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
we1cometo
21 March 2017
we1cometo
2 March 2017
Вот записал звук https://www.youtube.com/watch?v=GenRJfWNCpM
У тебя также?
we1cometo
1 March 2017
352
Нет, стрекот именно стоя на месте слышу, в движении не слышно.
352
Никитаа
Спасибо за ответы. Буду проверять. Но есть вопрос подшипник муфты может стрекотать если кондей не включен?
