А где взять прошивку, при замене блока TCM на новый? Заранее благодарен!
Вот поэтому обратился за помощью, чтобы ненакосячить - очень мудрено с ELM-FFN! Может всё же как-то FORScan-ом можно?
Valzhanin:
Гуру с ADS-форума сказал, что FORScan Вам в помощь... |
Кстати, на форуме FORScan тоже тишина!
У меня есть ADS, хотелось бы узнать порядок замены приборной панели и алгоритм действий, чтобы ненакосячить.
Valzhanin:
Мужики, извините, но спрошу здесь: подскажите пожалуйста порядок замены приборной панели на Ford Fusion - 2007г.в. Какой алгоритм действий при помощи FORScan или ELMConfig я должен проделать? Заранее благодарен! |
Неужели никто не менял приборку?
Вот нашёл, друзья диагносты подмогли!
Если не сложно ткните пожалуйста меня носом, а то я по своему вопросу эту схему не нашёл. Заранее благодарен!
Мужики, подскажите пожалуйста с электросхемой управления двигателя или распиновкой ЭБУ SIEMENS SIM29 для FF2-2007г.в., двигателем HXDB 1.6L 115л.с., механика.
Valzhanin
4 September 2015
У меня Ford Transit - 2012г.в. Подскажите пожалуйста, как избавиться от проблемы: не работает ручник, обратился в сервис, сказали поменяй тросик - поменял, потом сказали, что клинят суппорта. Как это всё побороть и какие подводные камни? Может как-то эксплуатировать надо по особенному?
Valzhanin
1 September 2015
А есть подсказки как это сделать через ELM?
Valzhanin
1 September 2015
Мужики, подскажите пожалуйста в моём вопросе. У меня FF2 - 2008г.в., если менять приборку, то адаптер ADS с этой задачей справится? Или необходимо другой девайс? Просто я пользуюсь для диагностики ELMкой. Диагносты вообще говорят, что с помощью даже ELMки можно заменить панель и прописать ключи, это правда или они меня разводят? Заранее благодарен!
