Фф2 рестайл, 1.6vct . Короче решил вообще ниче не делать,забил на это дело))
Да я б без раздумий залил,но говорят что спирт всю грязь подымет и придется фильтра менять, вот вся и проблема чтоб бак потом снимать не пришлось менять их
Так вот терь думаю, даже если туда и прошло грамм может 50 ну потолок 100 будет ли че нибудь,или вообще не париться ,из за конденсата ее все равно там побольше должно быть)))
О манипуляциях))) на мойке как то мыл недавно,открыл лючок,смотрю вода стоит и не сливается через дренажную трубку, ну а я с дуру набрал шприц 10ку воды ,дай думаю продавлю засор прочищу))продавить не получилось,а вода куда то там дальше поперла, и только потом лег под машину посмотрел под защитой колеса а там то не только эта дренажная трубка а еще одна которая в тройнике сходятся в один коллектор дренажный, там система буквой Y , вторая трубка стоит между первым и вторым клапаном в горловине,дренирует когда гад какой нибудь решит че нибудь тебе плескануть даже если и откроет первый клапан. Так вот получается которая вода стояла в трубке этой забитой дренажной вниз не стекла а пошла туда между клапанами,у куда ей оттуда дется? Назад потом не вытекала когда я засор устранил,выходит поперла в бак даже если стояла возле клапана протечь не могла, а я ее уже на заправке пустил в бак открыв пистолетом второй клапан
Насчет воды в стакан...ты попробуй не воды в стакан,а в бутылку налить бенза,потом воды грамм 50 и спирта примерно грамм20 для теста, встряхни все это дело и увидишь бодягу мутную которая будет гореть не доставляя проблем двиглу.
Всем здрасьте!))) Подскажите кто сталкивался,или знает-хотелось бы почистить бак от воды,правда не совсем уверен что она там есть,но все... недавно сам некоторыми манипуляциями накосячил может грамм50-100 и попала а может пронесло,до меня неизвестно че и где заправляли и т.д. так вот,читал что можно спиртику,либо же присадок там ликви молли или еще что нибудь,но якобы что после этих процедур нужно менять топливный фильтр , потому что спирт не только вот свяжет но и шмурдяк подямет(ржавчина и тд) но ржавчине взятся не откуда, бак то пластмассовый вот и хотел спросить кто как делал,может кто профилактику таким способом проводил...снимать бак гемор,может оказаться что и зря,люк с салона пилить тоже не хочется. Подскажите плиз кто что думает,желательно мысли подкрепленные практикой))
