привет всем.подскажите пжлст что за хрень творится с тачкой???кат выбит.вместо него пустая банка.до стронгера с пламегасителем пока руки не доходят.машина не прошита на евро 2. на второй лямбде стоит обманка в виде штуцера на 5 см в длину.раньше пока кат не выхлопан был, он помогал ошибку двигателю не видеть.когда выбили кат, тысяч пять проехал, ничо не загоралось, а сегодня хлоп и ошибка.обд подключил, пишет производительность ката ниже порога.это что обманки не хватает длины или что?вторая лямбда походу опять перенюхала
Roman.kirov
5 January 2016
вечер добрый.подскажите в чем дело?сегодня появился стук в районе задней правой стойки фф2 2005 г.в. Усилился с тихого до звонкого за 10 км.стук будто в салоне гремит.100 км назад в сервисе проверял подвеску.все было в норме.в чем может быть причина?
Roman.kirov
6 October 2015
Ilyitsch
в магазине говорят, что если концентрат заливать в расширительный бачок не перемешивая перед этим в нужной консистенции, то он просто выпадет в осадок и все
Roman.kirov
4 October 2015
AndreizzzzTalker007:
Выдержка из руководства по эксплуатации Форд Фокус: В систему охлаждения автомобилей Ford Focus II рекомендуется заливать низкозамерзающую жидкость - антифриз - водный рас¬твор этилен гликоля с добавлением присадок и нейтрального красителя. В концентрированном виде этиленгликоль обладает высокой коррозионной активностью, его температура кипения +170 °С. Из-за того что температура кристаллизации этиленгликоля в концентрированном виде составляет -20 "С, для понижения температуры кристаллизации его разбавляют дистиллированной водой (табл. 13.1). Для нейтрализации коррозионной активности в этиленгликоль добавляют специальные присадки. Для отличия от другой эксплуатационной жидкости и облегчения определения уровня в расширительном бачке системы охлаждения двигателя в антифриз добавляют краситель.
как вы на чистом ездили?в минус 20 не перемерзли шлагги?
Roman.kirov
4 October 2015
nail34
с нашими зимами до -40 точно перемерзнет.и испариться не успеет.я думаю надо обменять этот антифриз на концентрат все таки и звливать так.а то уже подмерзать начинает
Roman.kirov
4 October 2015
nail34
в этом случае просто.когда надо только долить.а мне то все таки что делать?
концентрат с дистилятом покупать?
Roman.kirov
4 October 2015
Roman.kirov
4 October 2015
nail34:
Roman.kirov я один раз всего слил и залил новую и ничего за зиму не замерзла.какой антифриз используете? |
дак у вас то антифриз был залит?
Roman.kirov
4 October 2015
nail34
Andreizzzz
дело в том, что антифриз уже приобретен готовый. название не помню.красный g12 вроде
Roman.kirov
4 October 2015
nail34
если концентрат залить больше чем нужно, то может разъесть шланги.а делать замещение денег не хватит
Roman.kirov
4 October 2015
nail34
концентрат надо заливать в определенной пропорции, а ее не соблюсти не зная точного объема
Roman.kirov
4 October 2015
РЕБЯЯЯЯ, выручайте.скажите как слить антифриз с фокуса второго?двигатель 2 литра.AODA.
дело было так.по дороге перетерло шланг системы охлаждения.пришлось залить воды, замотать шланг изолентой и так и ехать.добрался до дома.сливаю через пробку радиатора эту смесь получившуюся, а сливается всего 4 литра примерно. из 6,3 полного объема.как слить остальные 2 литра с блока?вроде как пробок нет нигде на блоке.компрессором через расширительный бачок тоже не выдувается.или может пробка все таки есть?
Roman.kirov
6 September 2015
Spb_Focus_Man
и возможно ли обеднение смеси при его засорении?
Roman.kirov
6 September 2015
Spb_Focus_Man
а возможно ли его снять сверху?
Roman.kirov
6 September 2015
день добрый.подскажите в чем может быть причина?
подключал сегодня и вот такие ошибки.обороты ХХ плавают иногда от 600 до 800, но почти всегда в норме.может ли это быть из за засоренного маф датчика?и есть ли он вообще на моем моторе?фокус 2 2 литра AODA.на корпусе воздушного фильтра его нет.где он еще может стоять?
Roman.kirov
1 September 2015
добрый день.ребя подскажите какой должна быть компрессия на фокус 2 2 литра 145 л.с. пробег после капиталки 20к? и можно ли как то сделать самодиагностику бк?
Roman.kirov
31 August 2015
ФОКУС_ПОКУС
а не в курсе?по отдельности они не продаются?у меня ситуация такова.на одном из клапанов сломаны оба штуцера и заколхозено таким образом-в эти штуцера вставлены трубки меньшего диаметра.боюсь что в таком случае воздух все равно пропускает, от чего тяга страдает все равно
Roman.kirov
31 August 2015
извиняюсь за наверно тупой вопрос, но подскажите что это такое, куда уходят эти 4 трубки?
