9098234774
9 February 2018
Привет всем. Из Хабаровска.
С Мах 2008 2,0 дюратек, АКПП, пробег 120000. На ходу поднимается температура. Перестаю набирать обороты опускается. Подтекал термостат. Заменил.На светофоре гонит- холодный воздух. Начинаешь разгон-печка работает как надо. Остановка-холодно. Это все происходит одновременно. Температура поднимается в основном при резких наборах скорости или при постоянном движении за городом. Обороты около 3000. При выключении двигателя вентилятор еще долго работает.
Местный дилер "надувает щеки", вокруг да около. Конкретного ничего.
Посоветуйте что-нибудь толковое.
9098234774
9 February 2018
Привет всем. СМах 2008 2,0 дюратек, АКПП пробег 120000. На ходу поднимается температура. Перестаю набирать обороты опускается. Подтекал термостат. Заменил.На светофоре гонит- холодный воздух. Начинаешь разгон-печка работает как надо. Остановка-холодно. Это все происходит одновременно. Температура поднимается в основном при резких наборах скорости. Посоветуйте что-нибудь толковое.
