maks077
Москва (RU)
maks077
9 September 2018mobile
Тоесть замена как на картинке вот с этой стороны
maks077
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
maks077
6 September 2018mobile
firesanek
Спасибо
maks077
4 September 2018mobile
Но у меня расслоения на задних сайлентах передних рычагов может в этом проблема, нужно будет поменять. Поменял стойки опоры, наконечники, рулевые тяги стало лучше но не доконца.
maks077
3 September 2018mobile
У меня эур, но на кочках тоже самое руль дергается и вот тоже думаю норма это или нет.
maks077
28 August 2018mobile
Всем привет, подскажите может менял кто передний сальник коленвала. Возможно ли заменить самостоятельно или нужны спец приспособы.
maks077
13 August 2018mobile
Если кому интересно шрус ASVA FD-CB8B подошол.
maks077
10 August 2018mobile
В итоге купил Dominant FO17008355 неподошол, вал который идет в коробку меньше в диаметре на 1.5 мм и длина шлицов менише на 5 мм. Снял пыльник со старого шруса посчитал там 23 шлица, я так понял мне подойдет ASVA FD-CB8B. Разъясните кто нибудь я уже запутался.
maks077
7 August 2018mobile
Всем привет захрустел правый внешний шрус 2 л. Механика, посмотрел на пыльнике дырка милиметра 3, возможно ли сохранить гранату заменой смазки и пыльника или сразу менять. Если менять то на что exist и emex выдают только вал всборе Ford 1 708 355 за 30к. или Dominant FO17008355 за 6к. Непонятного качества, может кто ставил отпишитесь. Может есть какие другие аналоги только наружного шруса?
maks077
6 August 2018mobile
maks077
31 August 2015
Спасибо большое будем пробовать
maks077
30 August 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём разница между Ford 1 692 462 и Ford BV6Z 3B437-A и подойдут ли на 2 литра механика?
maks077
30 August 2015
