dimanbest228
дмитрий, Калтан (RU), Ford Focus II
Ходовая часть1 year
dimanbest228
4 May 2023
Андрей1973, Спасибо! Перепрошивка поможет исправить?
dimanbest228
27 April 2023
Андрей1973, Спасибо! Подскажи в чем заключается ремонт?
dimanbest228
26 April 2023
Добрый день! Приобрел форд фокус 3 рестайлинг на палке 2015 года. Проблема следующая при повороте ключа в положении Старт на приборке загораются индикаторы и т.д., но стартер не крутит, если быстро вернуть ключ в исходное положение, а затем снова в режим Старт машина заводится. Если несколько раз не срабатывает пуск выскакивает ошибка Р0616. Под капотом в месте, где установлено реле старта, с минуса реле запита отдельный провод и подцеплен к кузову на болт! Кто разбирается, подскажите в чем проблема
dimanbest228
23 July 2019mobile
Подскажите может кто разбирается в данных таблицах все норм или нет, просто когда даешь газу в районе 2000 на нейтрале идет вибрация от двс
dimanbest228
25 June 2019mobile
День добрый! Подскажите на форд фокус 2 1.6 115л стоят вихревые заслонки на впуске или нет, клапана норм, а что-то подстукивает
dimanbest228
22 May 2019mobile
А ошибок не бедет и куда девать фишку, без него как бедет работь?
Будет работать , сорри
dimanbest228
22 May 2019mobile
Гур без места под датчик можно поставить на место гура с датчиком или нет
dimanbest228
21 May 2019mobile
День добрый, а есть здесь карта клуба. Иесли нсть то как получить, спасибо!?
dimanbest228
1 May 2019mobile
Вообще два стоит патрубка как я понял!? хочу поставить вахлер с двумя! Или кто, что подскажет?
dimanbest228
1 May 2019mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста про термостат на фф2 1.6 115 л в чем разница с тремя отводами и двумя отводами под патрубки 1473090
dimanbest228
8 April 2019mobile
Еще термостат неисправен может датчик в нем посылаеи в блок то что машина не прргрета и повышает обороты термик с электронным управлением
Темпер на панелке 60-75 градусов показывает
dimanbest228
8 April 2019mobile
Подскажите проблема такая форд фокус 2 обороты при езде на нейтрали 1200, когда оствнавливаешся холостой приходит в норму
dimanbest228
23 March 2019mobile
Подскажите размер шпильки гениратора форд фокус 2 1.6 115 новая слишком дорого а на старой отломился кусок на торкс звезды
