Толуол
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Толуол
31 August 2015
Gloom_NK:
Толуол
Спасибо, Большое!
Поставил галку, стрелка работает!
Век живи, век учись...и дураком умрёшь!) Это я про себя!
Толуол
31 August 2015
Gloom_NK:
Толуол
Доброго дня!
Я понимаю, что это не очень то, что нужно, если поставить галочку на приборке будет показывать переключаемые передачи АКПП-кой?
А у меня не загорается лампа достижения максимальных оборотов! Или если поставить тут галочку то будет и эта функция включаться?
В любом случае Спасибо за Ваш ответ!
Толуол
30 August 2015
Gloom_NK:
На рестайле сам активировал елмкой. до этого был неактивен индикатор. И при включении зажигания не загорался
Доброго вечера! Подскажите плиз, инструкцию по установке сигнализатора достижения максимальных оборотов?
У меня при включении зажигания лампа сигнализатора достижения максимальных оборотов не загорается. Начальный rom 230, а стоит 508.
Спасибо заранее за подробный интсруктаж!)
