Antoha
28 September 2015mobile
Зайди в сведенья там пишется какие дрова установлены
Antoha
Digital-Cj
Спасибо. А с процом возможно что то сделать?
Подскажте. В elm327 скорость передачи зависит только от rsчипа? И если да то поможет ли смена чипа, сейчас стоит ch340 думаю махнуть на ftd. Поможет ли это решить мою проблему описанную пару постами выше (там где много картинок про выскакивающюю ошибку, когда при тесте скорости пишет что вроде 19200nok а дальше не возможно вернуть скорость кажется.
Antoha
25 September 2015mobile
Парни подскажите что не так? Китайский elm только пришёл. В комплекте диск с дровами. установил elmconfig при чтении выдаёт ошибку ad do. Порт настроил
Драйвера
При проверке пишет
Порт открывает но при считывании выдаёт ошибку. Со сканмастером работает.
Antoha
29 August 2015mobile
-2
Парни подскажите elm config будет работать с Skoda fabia 2014 года. Просто машины 2 втораяфф 2. Или посоветуете другую прогу
Antoha
-5
Hidden postБывалые какую посоветуете тюн прошивку на фф2 2 литра акпп. И нужна ли адаптация акпп после прошивки PCM. Авто дек. 2006 года компл chia. Для себя!!
Antoha
28 August 2015mobile
Или все как в шапке темы. + как почта России сработает. А сами территориально где находитесь ,может возможен самовывоз.
Antoha
Спасибо большое. По заказу els большая очередь?
Antoha
Бывалые парни, я новенький в этом деле, тему вроде проштудировал. Есть несколько вопросов:1.адапторы elm и els отличаются только по скорости или elm по функционалу хуже? 2. Собираюсь работать с машиной через елмконфиг, где взять прошивки блоков и прошивки мотора их надо где-то прикупть или есть в свободном доступе, если есть буду благодарен за ссылку(может где то на форуме пропустил). 3.и есть ли в els возможность работы по Bluetooth ( возможно с каким-то доп блоком?). Ещё раз я начинающий ,не для коммерции чисто для себя, прошу не пинать меня ногами и говорить что я балбес. Все когда то такими были. Авто фф2 2литра дуратек акпп комплектация chia советы приветствуются
