jekki
Вот прям один в один то же самое, что у меня на Фиесте с такой же коробкой. Ошибок нет. Заменил болт тормозной летны на более длинный, стало лучше, но не все вопросы ушли.
Не удалось разобраться, в чём дело?
uRRY_001:
«Ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал» (с) Мы тут кнопочку Вашу увидели, на секунду загорелись поставить себе такую же. Понимаем, пиктограмма на кнопке нештатная, сделана под заказ. Контакты не сохранились? А то нас в Новосибирск за такой кнопкой засылают. Ну и как подключали: напрямую к мотору насоса или через ВСМ, как предложено выше? В общем, ждём подробностей |
Пиктограмма сделала человеком по имени Егор, ссылки на него есть в БЖ, так же есть его группа в ВК
https://vk.com/carbuttons
. Отправлял ему в Пермь. Человек своё дело знает, все знакомые По аналогичным вопросам обращались к нему. Подключение простое, управление идёт по массе. Необходимый 33-й пин извлекается из разъёма «С1» в модуле BCM, и подключается к проводку от самой кнопки. После этого остаётся только программно с CCC отключить омыватель фар, чтобы BCM на него не ругался и вуаля! Езжу так уже два года. Результатом доволен. Мало того что экономится омывайка, так ещё и фары можно помыть гораздо лучше в сильную слякоть.
Анатолий33Да, думаю для рестайла это будет самый подходящий вариант. И кнопка прямо под рукой будет
uRRY_001
Добрый день!) Да я тут, с удовольствием)
ПыЖиК
Кто? Что? Куда?)
На рестайле за омыватель фар отвечает тот же пин в BCM, думаю внедрить туда такую кнопку особого труда не составит. Единственное - надо будет либо делать её в дорест блоке кнопок вместо открывания багажника и оставлять слева заглушку, либо получим две кнопки открывания багажника сразу.
Itsfun
22 February 2020mobile
Подробная инструкция по переделке дорест модуля автопарковки в рейстайл тут
https://www.drive2.ru/l/553476837188044297/
Itsfun
3 January 2020mobile
Привет, друзья! Всех с наступившим!
По поводу автопарковки. У меня Куга2 дорест, автопарковка была с завода. После установки рест приборки автопарк и вообще парки перестали работать. Просто заменить модуль PAM на рест было бы слишком просто и вместе с собратьями по оружию была произведена полная переделка дорест модуля парков в рест. В итоге мне стали доступны параллельная, перпендикулярная парковки и помощь при выезде с парковки. Плюсом ко всему удалось выяснить интересные отличия переделанного модуля дорест от рест модуля. Всё подробно расписано в моём БЖ
https://www.drive2.ru/l/537002579591168183/
Itsfun
12 November 2019mobile
ПыЖиК
Наоборот, штатный слишком короткий. Штатный выбивается из «открутилки», вместо него используется 100мм болт М6, и укорачивается примерно на 15 мм
Itsfun
2 January 2019mobile
До 20.01.19 цена сеижена! 26800 за комплект! Подробности по ссылке
https://www.drive2.ru/l/520542065889640931/
или в ЛС.
Itsfun
28 December 2018mobile
Продам комплект литых дисков Ford Kuga 2 рестайл от комплектации Titanium Plus. Диски абсолютно новые, оригинальные, в заводской упаковке. Подходят для установки датчиков давления в шинах TMPS
Подходят на Kuga 1/2, Focus 2/3, Mondeo 3/4/5.
М.О.Пушкино, СВАО.
Возможна отправка в регионы.
Литые диски Ford 7,5Jx18 ET52,5 5x108
Диаметр ЦО (Dia): 63,3
Количество: 4 шт.
Без торга.
Itsfun
24 September 2018mobile
Финис 1801774 это полная проводка, с круизом и правым джойстиком.
Itsfun
14 August 2018mobile
andrC-MAX68Для кого бж веду на драйве? - не понятно...
https://www.drive2.ru/l/503617008525378397/
Itsfun
13 August 2018mobile
Серьёзно? Новый оригинальный 2800 стоит))
С исправленной крыльчаткой, без вибраций и прочего)
Продам диски Bosch 0 986 479 762. 280мм на Ford Kuga, состояние идеальное, без износа. С заводским напылением, производство Чехия. Покупал в Autodoc за 3470₽. Отдам за 2500₽.
Причина продажи - переход на 302мм диски.
Доставлю бесплатно курьером по Мск и МО или самовывоз г.Пушкино или в Мск по договоренности.
Itsfun
12 March 2018mobile
Перед сужается внизу... Тоже так ошибся. Благо успел поменять)
Пружины отличные! Остался ими очень доволен!
