pp2353
Тула (RU)
pp2353
1 December 2016mobile
Нет.блок тот что под капотом
pp2353
У меня тоже горит лампа ручника. А загорелась она когда я остановился на подъеме и поднял ручник. После того как я его опустил,лампа продолжала гореть. И горит по сей день. Жижка в порядке,колодки вроде тоже. Посоветуйте,что еще может быть.
pp2353
Всем добрый вечер. Нарисовалась такая проблема. У меня форд фокус 1 USA 2 литра, зитек автомат. Так вот. Иногда случается такой трабл. Иногда заведеная машина глохнет. Появляется треск реле из подарочного блока и попытки завести машину никчему не приводят. Но, если снять это реле, машина заводится с пол оборота. Но есть другое Но. Если нажать на педаль тормоза, она глохнет. Если завести машину и поставить реле на место, оно начинает дико визжать. Забыл сказать. Без этого реле, когда оно в ступор не впадает, нельзя нажать кнопку селектора АКПП. Подскажите как это лечить. Заранее спасибо. Будут вопросы, задавайте
