grantmaw:
У нас 92 лучше 95 это точно!!! |
Не точно! Хоть в инструкции сказано 91+, но на 92м машина не едет как надо! На 95м все хорошо.
SchwarzRus
11 November 2016mobile
И свечи какие используете? На 1.8 в оригинале идут платиновые с зазором 1мм. Но их уже не выпускают.
SchwarzRus
Ошибки смотрели? ДМРВ менять не пробовали для проверки его показаний? Ремень ГРМ в порядке? Нет ли подсоса неучтенного воздуха?
SchwarzRus
4 November 2016
Carlos94:
TOLYA226 Да уже 3 раза проверял, и ремень поменял. |
Проверь клапан вентиляции картечных газов (pcv) и особенно патрубок его входящий во впускной коллектор. Его от старости плющит что приводит к плаванию оборотов.
SchwarzRus
4 September 2016
patalogig:
ЕвгенийМалыш Я вроде по русски написал)) - Ford 1 493 001. А вот как раз на не рекомендованных машинка работает великолепно. Что крайне непонятно |
Можете сказать какие свечи у вас стоят сейчас?
Добрый день.
Как правильно снять тросик круиз-контроля с корпуса дроссельной заслонки, чтобы ничего не сломать?
SchwarzRus
10 January 2016
ice9:
Подскажите, где купить некастрированную ЕЛМ? В Китае или у нас. |
У меня получилось только с 3й попытки купить действительно работающий с FF1 брелок ELM v1.5.
Брал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-B...rsion=1
Год назад этот продавец присылал именно v1.5. Сейчас, надо узнавать.
SchwarzRus
5 November 2015
Подскажите, как правильно снять тросик педали газа со стороны дросселя? Вернее, как его освободить из фиксатора кронштейна, не сломав. Какой порядок действий? (Zetec 1.8L)
SchwarzRus
28 October 2015
У меня родные вв провода моторкрафт чуть выпирают над клапанный крышкой, хотя садятся на свечи с щелчком. Писал тут об этом в соседней теме ffclub.ru/topic/6272/go_post/17073583/
SchwarzRus
28 October 2015
Aleksej1988:
l2v
спс, поставил, вроде все гуд |
А то, что они длиннее чем оригинал никого не беспокоит? ВВ Провода нормально сели на свечи?
SchwarzRus
26 October 2015
Купил Ford 1 493 001, как и ожидалось, это медные свечи AYFS22CB с маркировкой Bosch. При установке заметил, что новая свеча чуть длиннее, чем старые AYFS22F1, из-за чего колпачки ВВ проводов чуть выпирают над клапанной крышкой двигателя. Нормально ли это? Не будет ли проблем?
SchwarzRus
18 October 2015
rombik:
SchwarzRus Если смотреть со стороны разъема, то 1-3 4-2 |
Спасибо! Я правильно понял, что со стороны разъёма 1-3 ближе к перегородке моторного отсека?
SchwarzRus
18 October 2015
rombik:
SchwarzRus Подключай как и на оригинальной... |
В том и загадка, что нет оригинала, сейчас стоит катушка HUCO, которой уже 8 лет исполнилось. Не факт, что выводы там совпадают с оригинальной.
SchwarzRus
18 October 2015
Подскажите, какой заводской part-num у оригинальной катушки зажигания на FF1 1.8L Zetec? Купил катушку Bosch 0221503490, а там 3 варианта подключения ВВ проводов. Какой вариант выбрать?
Krisyanc:
Тогда другой вопрос, у меня в этих данных совпадает только объем,все остальное не совпадает. Это ЭБУ стоит не родной? |
Демо-режим случайно не включён в программе?
SchwarzRus
13 September 2015
Ув. члены клуба простите за нубский вопрос. Перечитал все темы про свечи для первого Фёдора на форуме, но так и не понял до конца.
Что нужно ставить на FF1 1.8L Zetec-E (Испанская сборка для России). В мануале указано AYFS22PP1 с зазором 1.0мм, но их нигде не достать. Сейчас стоят AYFS22F1, хочу их поменять.
Я так понимаю варианта замены три:
1. Ford 1 493 001 - медь с зазором 1.3мм. Бюджетный вариант. Они подходят в русфокусы, но подойдут ли на европейца 1.8?
2. Denso ITV16. Иридий, зазор 1мм, идет как прямая замена AYFS22PP1, очень дорого. Есть ли смысл с нашим бензом тратиться на иридий?
3. Motorcraft AYFS 22P1 - платина, информации по ним не нашёл. По каталогу емекса и экзиста найти не могу. Они идут как замена AYFS22PP1 или нет?
SchwarzRus
1 September 2015
shura007:
ЖЕк SchwarzRus это обратный клапан регулятор давления с другой стороны рейки |
Не могу найти код этой запчасти. Поиск по слову "регулятор давления топлива" делал.
SchwarzRus
31 August 2015
Добрый день. Подскажите, что это за деталь на фото. За что отвечает и какой номер. Спасибо.
