Как это нет компаний предоставляющих скидку??? А как же EMEX автозапчасти, предоставляющие скидку в 21% на запчасти к автомобилям форд по карте клуба?
проблема ФФ1 2004г. 1,4.
С брелка две передние двери, на которых стоит ЦЗ - не закрываются. Если закрываешь их ключом, то с брелка открываются. Нет звука запирания замков, но при открывании, замки срабатывают хорошо.
Решил проблему...под рулем отошел разъем соединения в самой сигнализации. Вставил на место. Проблема решилась.
Уважаемые знатоки, прошу помощи! Возникла проблема ФФ1 2004г. 1,4.
С брелка две передние двери, на которых стоит ЦЗ - не закрываются. Если закрываешь их ключом, то с брелка открываются. Нет звука запирания замков, но при открывании, замки срабатывают хорошо. Подскажите в чем может быть данная загвоздка?
romarsion
26 August 2015
Всем привет! У меня форд фокус 1 2003 Европа.
Тоже столкнулся с этой нелегкой проблемой!
На последнем издыхании получилось таки открыть капот, вставил ключ, повернул ключ влево, вытянул на себя личинку на пол миллиметра и потом провернулся ключ влево, потом враво. Потом работал замок без проблем, но все равно решил заменить. Заказал ремкомплект личинки на Discount Parts, стоила 2450 руб на 20 августа 2015. (курс евро примерно 70 был). Стоимость зависит от курса евро. Промудохался с личинкой 2 дня, подтачивал надфилем 2 кулачка из 6. После этого без пружины личинка работала отлично, как ставил пружину, переставала фунциклировать, разогнул чуть-чуть усики пружины - все заработало как надо. Личинка была производства Форд Португалии. В итоге все получилось, спасибо за фотоотчеты, они очень помогли.
