shmen
Евгений, Сыктывкар (RU)
shmen
16 July 2020mobile
Доброго времени суток. Подскажите где можно еще посмотреть. Суть какова: мотор 2.0 один раз за поездку выскакивают ошибки p2122 и p2126 и очень редко p2127. Подкидывал другую педаль и дроссель. 22я и 26я ошибки появляются. Поведение вроде как нормальное. Сделал замеры через форскан app и app2. В какой-то момент идет провал на -10 вольт.
Что еще посмотреть можно. На машине донора ошибок не наблюдалось. Спасибо
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
shmen
9 August 2019mobile
ruslain
А стоит ли менять бабочки если они живые? По поводу всего оставшееся закажу комплект повестки
shmen
8 August 2019
Offmax:
может болт пооткрутился у рычага какого нибудь, протяни все еще раз. Присмотрись к протертостям вокруг сайлентблоков
Болты закручены хорошо. (Проверял). Такой вопрос а сайлентблок "Бабочка" Как себя проявляет? он еще родной, пробег 180000 2010года
shmen
8 August 2019
BAXMAH:
shmen
Если бряк идет от тормозов, то это может быть не из-за зазора. Вариант номер один - перепутали при установке внутреннюю и наружную колодки (внутренняя с пружинкой). Вариант номер два - внешняя пружина, которая держит скобу, ослабла или обломилась и из-за этого скоба гремит - Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #18143644)
Бряк не от тормозов точно. Он бы прекращался при натяжении ручного тормоза, тут ситуация не меняется при затягивании. Колодки установлены правильно, ресурс колодок 50% установлены 2 года назад. Со скобой сразу отсек. Заменил с другой стороны.
shmen
8 August 2019
Добрый день, подскажите пожалуйста, искать уже устал. Бряканье задней правой стороны, при проезде гравия, и швов на асфальте, сначала звук был тихий потом стал громкий. Отдает в задний амортизатор. Проверял лежа в багажнике. Машинка хэтчбек. По подвеске: менял местами задние амортизаторы в сборе левую на правую сторону, Ничего не менялось. Поехав в сервис сказали, что умерли сайлентблоки подпружинного рычага, поменял, звук не изменился. Откинул "кости" и сняв стабилизатор, звук еще громче. Заехав в другой сервис сказали что колодки, ОК, наварили на колодки сварку дабы уменьшить зазор в скобе. Не помогло. Иногда звук пропадает при повороте на право с заносом задней оси. Но не всегда. И через какое то время появляется. Так же из причин, шуршит задний ступичный подшипник, но люфта нет. с левой стороны кость под серпом имеет износ сайлентблока, но к правой стороне отношения не имеет. Причем при проезде левой стороной по неровности, тишина. Прошу помощи, не могу понять в чем причина.
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
shmen
22 February 2019mobile
Andy-DS
Только датчик поставил. Снимаешь руль там 4 болта торх преоткрываешь и ставишь. Там пазы один большой другой малый. Обратно собираешь
shmen
30 January 2019mobile
Andy-DS
Разъем не менял. Пины добавлял из проводки подторпедной (оставалась у меня)
shmen
u041348
Hs. да, почему нет
shmen
30 January 2019
U
u041348:
У меня 9 год, с абс. Получается штук менять не надо, и трубки получается тоже родные остаются?
У меня 10го года, стояло АБС, трубки подошли, кронштейн тоже, датчики колес те-же, только добавил проводов в салон, датчик под сидение и в руль. Разъем перепаял.
shmen
29 January 2019
u041348
Вообще ГТЦ двух видов, без АБС и с АБС или АБС/ЕСП. Резьба на штуцерах в ГТЦ действительно бывает разная, но это зависит от года выпуска, а не функционала. Если я не путаю на дорестальне М12, а на рестайле М14.
1 547 478 1 с 03.12.2007 по 10.11.2008
Focus 2008-;(-) Версия RS;Без помощи при экстр. торможении;АБС.торм.,действ.на все колес.
Focus 2008-;(-) Версия RS;С сист.помощи при экстр.тормож.
1 547 484 1 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-;Без аниблокиров. системы тормозов
1 689 827 1 с 10.11.2008 по 29.07.2011
shmen
29 January 2019
A
Andy-DS:
А я читал в ветке, что наоборот))) ладно может кто отпишется, спасибо.
Знакомый хочет купить машину, ну и я ему насоветовал искать только с есп. Нашли вариант, хозяин утверждает, что модуль заменили, но есп не активировано. Максимум даёт залезть за аккумулятор. Вот и думаем как распознать ивд. Даже, если датчиков других нет, их легче вставить, чем модуль. Стоял бы модуль ивд, то взяли бы.. Я полагал, что можно по разъёму узнать(3 ряда контактов) и теперь ещё говорят, трубки от гтц другие, более толстые.
Я себе трубки оставлял старые, подошли спокойно, дак руку сунь под пассажирское сидение и нащупай датчик, а если уже дают зелесть за АКБ, то берешь зеркальце и смотришь со стороны стойки, или ноутом подключиться и посмотреть название модуля
shmen
3 July 2016
Выполнив тест в ForScan отсечка в норму не пришла. Поехал прокатится. Через 10км. Дал газу. Теперь до 8000 крутит)
shmen
3 July 2016
С месяц назад поехал отдавать авто на покраску. Ехал спокойно решил притопить. Выжал педать в пол, и получилось так что на приборной панели показания тахометра равны 4200 и сработала отсечка. Забил забрал вчера. Подумал что прошивка PCM, перешил. Каталика нет с сегодняшнего дня. Проблема не ушла. Снял осцеллографом через FORScan осциллограмму
Со своей машины:
С авто на автомате:
Напряжение выходит тоже самое. Только вот при 50% нажатия на педаль сигнал якобы 100% нажатия.
При половине педали нажатия газа, заслонка открыта полностью!
Помогите где копать?
Ошибок не выдает!!!
shmen
27 May 2016
А может както можно? залить поверх этой блокировки? Но программатора нет(
shmen
27 May 2016
civil-zz
Ошибка всё равно есть 10 12
shmen
27 May 2016
Обесчещенный лог файл
Это запрос блока вкладка Информация и Прочитать из PCM
Это очищенный лог после ввода команды
7E0 02 10 85 00 00 00 00 00
И еще что интересно во вкладке Конфигурация если делать Загрузить из As-Built с моим вин то есть следующее
Но при нажатии загрузить
Лог
shmen
27 May 2016
А может быть такое что проводка неисправна где-то?
shmen
27 May 2016
civil-zz
Давай я лог сниму вечером в 5 с копейками и выложу. Но помоему да
shmen
27 May 2016
А если снять PCM и на столе через ELS реально перепрошить? Читал что нужно стирать с начала его данные что бы pats не знал
shmen
27 May 2016
civil-zz
Машина заводиться. У хозяина спрашивал у предыдущего. сосед мой. Он не шил
